查看: 2859|回复: 11
R60E不认硬盘维修
发表于 2010-4-16 22:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修R60E,说进水了,不进系统。检测如客户所说,进BIOS发现没有检测到硬盘。但是将硬盘模式改成兼容模式后能认到,但进系统蓝屏。硬盘是好的。拆机修主板。
在兼容模式下能认到硬盘,供电应该没问题。照电路图测数据线,从硬盘接口到南桥每个数据线只经过了一个电容。将4个电容全部从料板上换后故障依旧。
照料板测对地阻值,跟好的相差20欧,考虑到南桥OVER了。
取下南桥后,发现桥底进水腐蚀了。重新植株做好后,正常进系统
南桥底下进水图
发表于 2010-4-16 22:40:03 | 只看该作者 �
呵呵,设备齐全还是好啊
发表于 2010-4-16 22:43:39 | 只看该作者 �
南桥没挂不错,可以收银子点钞了
发表于 2010-4-16 22:44:56 | 只看该作者 �
不认硬盘,在确认硬盘是好的情况下,多数为南桥问题所致
发表于 2010-4-16 23:01:13 | 只看该作者 �
应该是串口硬盘吧??
发表于 2010-4-16 23:21:20 | 只看该作者 �
上次有个进了葡萄酒,坏了硬盘,还好桥没挂掉,换了个硬盘就可以了
发表于 2010-4-17 00:06:55 | 只看该作者 �
硬盘模式改成兼容模式
请问是什么》新手不明白
如果是我,在能认到硬盘的情况下进系统蓝屏,首先换系统,懒得修主板
发表于 2010-4-17 06:27:22 | 只看该作者 �
像这种能点亮的机器,不知道楼主在换桥之前是否跟客户说明后果啊?换桥万一失败了怎么办?
发表于 2010-4-18 11:51:16 | 只看该作者 �
呵呵楼主动手强,硬盘接口有的时候接触不良
发表于 2010-4-18 12:15:57 | 只看该作者 �
楼主分析的很有道理不错,学习了
发表于 2010-4-18 12:40:14 | 只看该作者 �
的确是啊是由于南桥引酵虚焊引起的啊
发表于 2010-4-18 12:46:43 | 只看该作者 �
我也碰到过一个T43不认硬盘,用力压一下南桥能识别到了,补焊没有用,换了南桥才好!
