当前专题: 不认硬盘维修
联想天逸F41三重故障,IO损坏,显卡板问题,硬盘无...
不进系统,提示无系统,重启进CMOS设置,发现没有认到硬盘,用手摸硬盘感觉电机没有转动,难道是硬盘没有供电吗,这种故障在维修还真少见,只不过进水的机器不好...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
g450维修一例
g450维修一例
装机后发现认不到硬盘,USB键盘也不能用。硬盘和USB同时不能用,那跑不掉南桥挂了,就换吧。换了南桥开机,跟没换一样。因 为没点位,只好把南桥摘了,把焊盘上...
标签: 闪屏   阅读全文
旭日125A(915 独显)维修纠结
旭日125A(915 独显)维修纠结
于是拆了一台用着的本本屏,换上,开机白、红、兰、绿变几次黑了,好像液晶显示器的自检模式一样,难到不认这块屏?再把125[/font...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ACER9300另类维修
ACER9300另类维修
拆下硬盘挂我自己的电脑,发现已经不能认到分区了,检测硬盘有上千个坏道,并且有一个磁头不稳定。客户要求要保留数据,100G的硬盘里面有80G数据。报价开工,接...
请教关于ide硬盘不认的维修思路
请教关于ide硬盘不认的维修思路
请教维修笔记本并口硬盘不认得问题 问下是不是 所有的dd线都应该有电压啊 维修思路 除了供电信号复位 检测还有什么啊 hpnc6220的 不认硬盘谁修过啊
IBM T40维修经验分享
IBM T40维修经验分享
我拿了板子看看有没有坏 又加电看还能跑马不 结果跑马过了4A 跑到60 哈哈 应该亮了 接屏也显示了 接上测试硬盘测试 一切OK 这时客户又吹来了 老火 到此结束
标签: 维修经验   阅读全文
SONY s18 有的USB 设备不认 有经验的高手请进
一台索尼S18 机器,USB 接口有些设备不认 有些设备可以正常使用,鼠标可以 使用,U盘有的可以使用有的显示无法识别USB 设备,移动硬盘和摄像头 都是 无法识别USB...
标签: 维修   阅读全文
dell mini 10 掉电维修
dell mini 10 掉电维修
这笔记拿过来有时能进系统,有时开机就掉电,经测试发现是电源头有虚焊...BIOS里认硬盘的,放过COMS电池,用光驱能引导,进PE死机,不知道有没有遇到过些类的问题?
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
飚王黑鹰she037硬盘转但是灯不亮,认不到盘是什么问题...
拆开硬盘盒量了一下电路板上的那个48脚芯片电压,坏的那个所有3.3v都被拉低为0.64v了。还有那个三端稳压管还是mos管的(型号是1117)三脚有5v电压,一脚变成0.64...
标签: 芯片   阅读全文
海尔T621维修一例
海尔T621维修一例
海尔T621 客户说自己插了一次硬盘就进不到系统了 他自己最先以为是小问题 什么方法都用完了 也装不进系统 拿来一检测 小样,表现为的故障是:显示LOGO后就灰屏 ...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
DELL D600 通病开机器掉电的维修 不认硬盘 新手第一次...
现在这主板还有个问题 不认硬盘 不知道是怎么回事情 在主板放硬盘的边上 就是硬盘旁边最边上好象掉了一个IC还是什么 因为主板那里有掉东西的痕迹 像个10角的IC ...
方正A511 不认硬盘维修一例
方正A511 不认硬盘维修一例
396317前述:上午...不认硬盘维修专题:...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
坎坷的HP CQ45不认硬盘维修过程。
坎坷的HP CQ45不认硬盘维修过程。
故障为检不到硬盘,进BIOS机器反映超慢!经了解是客户自己想清灰,把硬盘摘下来发现自己弄不了,又装回去就出现故障了!接到机器后就心想这客户人品也太衰了,拆...
标签: 维修   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
如何判断笔记本屏是好是坏?
如何判断笔记本屏是好是坏?
nx6330,开始是显卡有问题,叫维修商给修了之后,能显示了,但是硬盘接口坏了,接触不良,插上硬盘认不出来,后来又拿去修接口,结果没修好,现在开机屏幕也不...
高仿HP上网本 不认硬盘维修
高仿HP上网本 不认硬盘维修
今天接一高仿HP上网本 故障现象是不认硬盘 首先进BIOS,结果BIOS中没有硬盘相关选项。拆机检查硬盘,发现居然用的1.8寸CE接口硬盘 317025用上...
标签: Windows   阅读全文
笔记本维修常见故障现象 主要故障部位(呵呵 老手就...
电池,电源板,电池接口板,主板 不认硬盘 在BIOS里或系统认不到硬盘 BIOS,硬盘,接口板,主板 不认光驱 在BIOS里认不到光驱 BIOS,光驱,接口,主板 不认外设 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
技嘉笔记本 不认硬盘,硬盘确定是好的。
技嘉笔记本 不认硬盘,硬盘确定是好的。
技嘉笔记本 不认硬盘,硬盘确定是好的。换了两个好的 都一样。请问这个维修思路。
IBM笔记本的通病 1
IBM笔记本的通病 1
16、R50E,不认网卡和声卡,更换网卡OK,但声卡就麻烦拉 换了一个,装机可以正常,但放了几个小时就没声了. 用风枪加热就可以,冷了就不行了,以前修过一台DELL 1100的...
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
33、IBM本本,客户介绍说重新装硬盘后,机器就不认硬盘了,换硬盘多个也是此故障?维修方法:拆机发现IBM电脑硬盘接口被客户换硬盘时插坏了两个插孔,需要拆机插...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修60例
笔记本维修60例
10、故障:IBM和SONY本本,客户介绍说重新装硬盘后,机器就不认硬盘了,换硬盘多个也是此故障?维修方法:拆机发现IBM电脑硬盘接口被客户换硬盘时插坏了两个插孔...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
