查看: 4420|回复: 3
DELL D600 通病开机器掉电的维修 不认硬盘 新手第一次!
发表于 2011-2-17 22:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上收了一片D600的坏板  没有维修过的! 待机0.15 按开机键后 跑起来后掉电! 诊断卡显示A8后掉电  不上CPU电流跑到0.4掉电 上CPU后电流跑0.8后不掉电  上内存一样  不管上不上CPU诊断卡跑到A8后都掉电 ! 反复开机器几次 量了一下各个电压 3.3 5V 内寸2.5 CPU 还有其他的几个电压都有! 怀疑那里虚汗  按CPU座子没反映 北桥一样  按显卡也是一样! 放在一边 没搞了!  在论坛查了一下关于D600的问题  发现这机器的通病是网卡爱虚汗 还有是不跑码的 诊断卡没多大用!  主要是看电流和开机器键上灯的闪亮来判断大概是什么问题!  这快板不管上不上CPU 开机键上面的灯都是全亮  不闪!  上内存一样!  那就先看看网卡吧!  按住网卡后 开机器电流上去了 也不掉电了! 关机外接显示器  按住网卡在开机 OK 显示正常!吹下网卡 重新植珠子 搞定!笔记本修的少 显卡和内存搞的多!
开心鸡老!{:2_36:}
第一次写笔记本的维修经过  高手就请手下留情了!  现在这主板还有个问题 不认硬盘   不知道是怎么回事情 在主板放硬盘的边上 就是硬盘旁边最边上好象掉了一个IC还是什么 因为主板那里有掉东西的痕迹 像个10角的IC  不知道是不是它掉了的原因!  下了一个D600的点位图! 看了一下 那里标的是J8 {:2_32:} 像是什么接口 请手里有板的或是有图纸的朋友帮忙看看  谢谢!
发表于 2011-2-17 22:43:40 | 只看该作者 �
论坛里多学习没错的
发表于 2011-2-17 22:53:18 | 只看该作者 �
学习了唉、
发表于 2011-2-18 09:23:44 | 只看该作者 �
在学一招,
