查看: 4632|回复: 23
如何判断笔记本屏是好是坏?
发表于 2010-11-11 15:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有台HP的 nx6330,开始是显卡有问题,叫维修商给修了之后,能显示了,但是硬盘接口坏了,接触不良,插上硬盘认不出来,后来又拿去修接口,结果没修好,现在开机屏幕也不显示了,切换外接显示器也切不了,不知道是主板坏了还是屏幕坏了,主板我也不会修,就想看看屏幕还有没有利用价值,可是现在开机不亮,不知道是主板没给高压条供电,还是高压条坏了。或者是灯管坏了,我手里也没什么测试工具,有什么简单办法能测试一下问题出在哪儿吗?或者有没有自己做一个测试工具的教程?我现在就指望屏幕还能有点用~
补充一下:发现主板上,咱们平时合上笔记本,压到的那个按钮,好像少了点东西,如图中的SW1,不知道有没有影响,我试着拿小铁丝短接这些端点,也没效果,或许是短接方法不对,不知道该谁跟谁短接?
发表于 2010-11-11 15:31:27 | 只看该作者 �
我手里还有X200S的屏和华硕的一个15寸的屏,都是挤坏了,但灯管还亮,能接在这个本子的高压条上试试吗?
发表于 2010-11-11 15:31:45 | 只看该作者 �
最好找个NX系列的机子,试一下屏就知道结果了
发表于 2010-11-11 15:45:30 | 只看该作者 �
用替换法可以解决,看有没有高压可以用一个测试灯管接在输出级上,屏可以看看有没有正常的供电,最好找一块和他一样的屏试一下
发表于 2010-11-11 15:46:53 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
这....... 有点儿难度~~
发表于 2010-11-11 15:52:02 | 只看该作者 �
用通用板点点看
发表于 2010-11-11 16:05:17 | 只看该作者 �
没有通用板~~~ 有可自制的教程没? 我这里有废旧台机主板、风枪 焊台 万用表 能利用上什么?
发表于 2010-11-11 16:37:56 | 只看该作者 �
测量了下电压  大家给看看~~~
发表于 2010-11-11 16:50:18 | 只看该作者 �
你的接口是什么的
发表于 2010-11-11 17:03:27 | 只看该作者 �
回复 可怜的身体 的帖子
什么的接口? 屏幕的数据接口是宽扁平的那种~
发表于 2010-11-11 17:28:49 | 只看该作者 �
你找台屏线借口一样的电脑把那张屏接上去看哈就知道了啥
发表于 2010-11-11 17:32:52 | 只看该作者 �
回复 nielin 的帖子
也就是说这个屏只要数据线接口一样,就可以接在其他电脑上试?灯管能点亮?
发表于 2010-11-11 17:38:45 | 只看该作者 �
如果原来只是显卡问题,哪屏一定是好的!如果不放心可经替换过来试试。
如果光将屏点亮,也不能说屏一定是好的。
发表于 2010-11-11 18:11:33 | 只看该作者 �
hp的机子···有些很恶心的··要拔掉屏线才可以外接显示器·
???难道外接的话都要拆机?搞笑吧你?  发表于 2010-11-11 18:28
发表于 2010-11-11 18:35:17 | 只看该作者 �
找借口一样的机子换上试一下。不过看你说的屏应该没问题。
发表于 2010-11-11 19:21:11 | 只看该作者 �
外显都没有那应该是显卡问题了啊``
发表于 2010-11-11 19:53:14 | 只看该作者 �
呵呵 你弄一个鼎科的免驱的驱动板点下屏看看 型号好像是2621
发表于 2010-11-12 10:08:12 | 只看该作者 �
没有工具你怎么判断噢 都修成这般摸样老
发表于 2010-11-12 11:33:17 | 只看该作者 �
这么的 你报下平号  在淘宝上买个 驱动板  就 可以当显示器了
发表于 2010-11-12 11:53:32 | 只看该作者 �
首先你这主板是肯定有问题啦,屏幕只要维修人员没有刻意动 应该是好的,你可以找专测屏的套件试试 ,另外找专业人员看看你主板有没有维修价值
