acer 4743 求维修方案 开机可以显示 但是有时多数时候是卡在 ACER 这个界面 就进不去了 按什么键都没有反应 拆出来裸版什么都不接 硬盘也不接 开机也一样 挡在...
型号:HP DV6-7301 板号:Goya/Balen 1.0-GDDR5 11253-2 故障:客户清灰,把硬盘线和...维修提示:碰到不认硬盘的,以后可以刷个BIOS试下。744331
R30、R31 不开机,死机 CPU空焊 R32 不认光驱 南桥空焊 R32 不开机/花屏 南桥坏或显卡坏 R40、R40E 暗屏 休眠开关坏或相连电容坏 R40、R40E 不上网 桥接器虚焊 R...
故障现象:有待机不触发,二修,桥,显卡,EC,BIOS都被人焊过 维修过程 一开始没找到图纸,就找了张R13的分析。后来找到了R33对比了下发现 虽然用的待机芯片和...
8.电压转换电路工作原理:有几个20V输出 要是不正常,会导致不开机,不认猫卡,外接设备的现象。9.电源管理器是最新工作的:20V-VBL16-BAT_VOLT-REF_R-CKOUT-DCIN...
给予指正,更开始接触维修,以后还有很多路要走,还望论坛各位大神不吝赐教,废话不说了!一台DELL1420的,刚接到手是开机不显,显卡门故障,心想加焊一下就行了...
今天老大心情好,叫我拿了一个机器看下,说:这是我们维修部的人修过一次的,也是不认硬盘,刷了个bios好了,客户几天又拿回来了,还是一样。拿个来首先检查配置...
但是认不到硬盘,U盘,一直进BIOS。尼玛啊。南桥还有问题啊。经仔细分析。之前拆的还没上。装上。还一样啊。电流1.3-1.4,不对啊。于是把原来的晶振装上,OK。...
CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的 九、不认内存 1、CMOS放电 2、内存及槽!3、看内存工作条件,供电、时钟 4、北桥(量NB至...
板号:6050A2371701MB-A01 显卡型号:...可是还是认不到独立显卡,这台电脑,我换过显卡换过北桥,刷过4M的BIOS,故障依旧,在这里求大家给个维修思路和512的BIOS
我这个就是不能到跑滚动条的界面,准备做个系统试试可是USB还不好用认不到外接键盘与U盘,论坛里面好多说硬盘和内存已经CPU的问题,我们这里修机不会碰到这样...
