查看: 1827|回复: 2
ACER 3680不认硬盘
发表于 2014-3-20 22:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机是同行送修,拆机发现南桥已经更换,硬盘接口也有被假焊过的痕迹。开机测试 ,再BOIS 里面不能人硬盘,再PE里也不人硬盘,开机能听见硬盘转动的声音,可能的原因有,硬盘SATA 口的控制器损坏,或SATA口的耦合电容失效,SATA 时钟信号异常,四个耦合电容的对地阻止是一样的,现将四个耦合电容全部都换掉。BOIS里面还是不认盘,用示波仪测试时钟芯片发往南桥的CLK_PCIE_SATA信号波形也正常硬盘所需的信号已经具备,现在正打算要更换南桥的时候,发现问题了。硬盘接口内部的弹片没有弹力,古不能识别硬盘。。维修动作,更换硬盘口,和耦合电容
发表于 2014-3-20 22:16:21 | 只看该作者 �
哎  低级错误 难免会犯啊哈
发表于 2019-9-16 14:24:04 | 只看该作者 �
