当前专题: 不认硬盘维修
东芝L700奇葩问题,已修复!
东芝L700奇葩问题,已修复!
日立的你怎么折腾都能用,别的硬盘装上去能认到硬盘可以进PE也能看到分区也可以释放系统,就是释放完了重启报读取硬盘数据错误。同事换好硬盘做系统无果,BIOS刷...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔笔记本突然死机后开不了机、戴尔笔记本维修站
笔记本不开机、按开机键无反应、指示灯亮屏幕不显示、开机自检停滞断电/死机、笔记本有时不开机(俗称电脑也发神经)、不认硬盘、不认光驱、不认键盘、不认鼠标...
标签: 电脑维修   笔记本维修   开机密码   开机报错   阅读全文
HPCQ35LA-4735P和LA-4731P维修
和Q80中间那个电容Y470不认独显,没有1.5VS...
联想e47l 进水维修
联想e47l 进水维修
一同行前段时间拿来一台e47l进水机,他处理完后(桥焊了,bios刷了),就说硬盘和u盘都不能引导,但在BIOS下是能认到,让我们看看 那同行人不行,当时也没怎么看...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
acer 5552g 不触发到不引导系统维修一例
PS:如果不是pq29击穿的话,引起这样不引导系统,不认usb,大家也许考虑的都是换南桥吧,修好也有点运气成份在里面,至于是北桥哪一部分出的问题,到现在我自己...
标签: 不引导系统   阅读全文
联想E49G 轻微进水,维修后可以点亮,但是就是不能...
可以点亮电源灯,但是系统点不亮,后发现有一供电管腐蚀,加焊后主板可以点亮,认盘但是进不了系统,以为系统瘫痪,用U盘准备装机时发现可以进入U盘LAOMAOTAO界...
标签: 进不了系统   阅读全文
TOSHIBA P755-S5383不认硬盘维修
不认硬盘,光驱能认到,但用U盘进入WINPE弹出光盘时也报错。待机时测量JHDD发现+5VS有4.1V电压。查转换管Q30发现DS阻值只有14欧,判断场管漏电造成+5VS供电能力...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想 Y485掉电 解决方案
联想 Y485掉电 解决方案
故障描述:Y485 进系统10分钟左右会掉电。...插3.0的接口安装时会不认硬盘的。慢装系统解决问题。希望给遇到此问题的人少走弯路。没分了。发个贴赚点分。
标签: cpu   阅读全文
戴尔D630 不认硬盘 测得没有5V供电 飞线5V还是不认...
本帖最后由 加鹽的咖啡 于 2014-10-24 14:07 编辑戴尔D630 不认硬盘 ...PS:由于没有图纸 刚才从USB接口飞线5V过来 还是不认硬盘 求图纸 求维修思路:(:(:
标签: 维修   戴尔   硬盘   阅读全文
联想Z475 不认硬盘的 维修
联想Z475 不认硬盘的 维修
联想Z475 版号DAKL6C 不认硬盘的 维修 该机开机显示一切正常,就是不认硬盘。把他的硬盘放到好机器上测试一样不认硬盘。证明硬盘已坏。用确认好的硬盘测试照样不...
标签: 芯片   阅读全文
不认硬盘维修思路
不认硬盘维修思路
先确定硬盘好坏 检测BIOS里硬盘优先启动设置 检测南桥到硬盘接口线路 刷BIOS 加焊南桥 更换南桥
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 4416s 不开机 及 不认硬盘和触控板
不开机修好开机后,不认硬盘和触控板 由于是修完...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL I5本本不识别硬盘维修
DELL I5本本不识别硬盘维修
先开机,果然bios里没有硬盘,换块新盘也不认。这机子硬盘带SATA线的,换了根线还不行。就用表打了下主板SATA接5V电压,2.9几V电压,偏低 好奇怪,光驱能识别,...
标签: 维修   BIOS   不识别   阅读全文
网卡电压引起的加电不显。
网卡电压引起的加电不显。
768994在此装硬盘进系统网卡已经认到了链接可以上网 768978768975到此维修结束,以后大家也都注意注意网卡...
标签: 214   阅读全文
本人2013年维修各种故障常见总结
本人2013年维修各种故障常见总结
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换...65.神舟L430S开机卡LOGO_不认硬盘_不引导系统则是南桥损坏,更换即好。望版主加点分,谢谢了。
标签: 自动重启   阅读全文
维修常见故障(转发)
维修常见故障(转发)
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换即可7 E0 l-k%h4?...神舟L430S开机卡LOGO_不认硬盘_不引导系统则是南桥损坏,更换即好
标签: 自动重启   阅读全文
联想G460 进水机维修。废了好大劲。
联想G460 进水机维修。废了好大劲。
能认到硬盘,往里走就不认了,进PE认不到硬盘,DOS下的DISKGEN 看硬盘成...
标签: 触摸板   阅读全文
联想的悲崔维修
联想的悲崔维修
进去了发现网卡不认,关机再测网卡的各大条件,都正常,奶奶的又给我一个难题,打了一下PCI对应的数据的对地值,正常啊,那为什么不认,拆了再换一个,进去系统...
标签: 222   阅读全文
华硕A52J开机不显
华硕A52J开机不显
接外显,有显示,插上硬盘,能进系统,但没认到独显!按以前经验,双显卡的机子没认到独显,使用集显,内屏也会有显啊!何况外显都有了,内屏该显了三!现在就不...
标签: 华硕   阅读全文
奇葩宏基4250掉电维修,煮熟的鸭子差点飞了(幸好收到...
还能亮机,难道板子非要认硬盘光驱后,达到一定电流之后才能亮机?这.这.这不科学啊!不科学啊!老板说:不管了,反正没事了,先收三百大洋再说!跟客户说,保修...
标签: win7   开不了机   阅读全文
