查看: 3447|回复: 14
TOSHIBA P755-S5383不认硬盘维修
发表于 2014-12-4 23:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA P755-S5383 ,板号:LA-6832P,摔过。待机为0.052,可以触发跳变正常显示。不认硬盘,光驱能认到,但用U盘进入WINPE弹出光盘时也报错。待机时测量JHDD发现+5VS有4.1V电压。查转换管Q30发现DS阻值只有14欧,判断场管漏电造成+5VS供电能力不足引起不认硬盘。更换Q30后待机为0.035,触发跳变进入BIOS发现能认到硬盘了。进入WINPE也能正常读取硬盘与光驱。TOSHIBA P755-S5383 ,板号:LA-6832P,摔过。待机为0.052,可以触发跳变正常显示。不认硬盘,光驱能认到,但用U盘进入WINPE弹出光盘时也报错。待机时测量JHDD发现+5VS有4.1V电压。查转换管Q30发现DS阻值只有14欧,判断场管漏电造成+5VS供电能力不足引起不认硬盘。更换Q30后待机为0.035,触发跳变进入BIOS发现能认到硬盘了。进入WINPE也能正常读取硬盘与光驱。
发表于 2014-12-5 02:38:13 | 只看该作者 �
楼主这叙述的,让人不能看明白啊,带图的就更好了
发表于 2014-12-7 10:26:55 | 只看该作者 �
结果就是因为供电不足引起的
发表于 2014-12-8 08:34:08 | 只看该作者 �
精华帖,都是需要图文并茂的,楼主写的很好,但是,缺少图片,就让人看起来挺难理解的,个人观点,请谅解。
发表于 2014-12-8 11:11:18 | 只看该作者 �
...这个情况 换做是我。。一般都是直接飞5V了 。。。。懒得去找 呵呵
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-12-8 11:23:24 | 只看该作者 �
上次遇到南桥坏
发表于 2014-12-8 11:53:46 | 只看该作者 �
可以直接飞5v过去吗
发表于 2014-12-8 14:04:49 | 只看该作者 �
这问题好啊,
发表于 2014-12-8 14:10:19 | 只看该作者 �
附上图纸就好了
发表于 2014-12-8 16:43:20 | 只看该作者 �
就是缺电的问题,换管后好了。学习了谢谢楼主分享。
发表于 2014-12-24 12:55:43 | 只看该作者 �
高手 请问东芝笔记本不能进BIOS咋整
发表于 2014-12-24 13:01:24 | 只看该作者 �
思路还是很强,要我就直接干南桥了
发表于 2014-12-30 20:37:22 | 只看该作者 �
是我的话先量硬盘接口电压和数据线的对地阻值,
发表于 2014-12-30 21:20:35 | 只看该作者 �
建议上图哦、
发表于 2019-9-16 14:20:42 | 只看该作者 �
