当前专题: 不认硬盘维修
Dell d630 不认硬盘
Dell d630 不认硬盘
不认硬盘,我自己试了不认硬盘了,换了也是一样。顾客留着电话走了。他走了以后开始拆机,哎呦 这个机器是组装的 不是原板 改装的。板子版号是 IBQ00 LA-3302P ...
联想V460触发不显维修记录,可能也算是个通病
要嘛就是不认硬盘。最后还是找到个BIOS刷了就好了 进度条也不卡了,也能关机了。我对比了下觉得都一样的BIOS,奇怪了。可能V460和B460真有不同的地方。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
进水东芝维修
进水东芝维修
安装好开机测试竟然没有认到硬盘,反复确认还是没有,难道故障在这,另外之前没有引起注意的是开机风扇不转原以为要温度上来才转,后来温度上来还是不转,看来这...
标签: 维修   掉电   阅读全文
索尼笔记本板号;mbx-237all认不到硬盘
索尼笔记本板号;...不认硬盘维修专题:...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   阅读全文
联想T430进系统掉电重启
联想T430进系统掉电重启
机型 联想T430I 独立显卡 I3 CPU 故障:同行刚拿过来是一开机 一认到硬盘 就马上重启。无限重启。如果硬盘拔掉或进BIOS开多久都没有事。问了客人情况...
标签: 桌面   阅读全文
笔记本维修思路,觉得好的给点分,
笔记本维修思路,觉得好的给点分,
CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的 九、不认内存 1、CMOS放电 2、内存及槽 3、看内存工作条件,供电、时钟 4、北桥(量NB至...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
通过用WinHex改BIOS替换两片主板序列号
那简单多,新机器BIOS是认主板的不能直接换,必需要改,如果不改可能造成一些意想不到的问题,贴子就写到这里,等回去了尽量用自己的电脑把改的过程给补上。...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
十七、不认硬盘"1、硬盘本身损坏(保险)2、排线)3、接口损坏 4、3V供电、5V复位 5、南桥损坏(3—-18脚为AD线)十八、不认光驱 1、光驱本身 2、排线 3、接口 4...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
a1502 版号820-3476-a 不认硬盘有这么简单的维修么
进水机器,私自拆过,清晰过主板,不知道是在其他地方维修过还是怎么,那来是不认硬盘,苹果的这种硬盘贵,刚刚还手上有个air是一样的硬盘,换上还是不认,看...
标签: 维修   阅读全文
ACER E1-471G维修过程中碰见的奇葩问题
装好之后开机不认硬盘。别的机也不认这个硬盘。硬盘坏,。在BIOS里也不认硬盘。妹的。被客户坑了。于是换了一个测试用的硬盘。可以进系统。但是死机。一个文件...
宏基V5-551笔记本开机不引导维修
宏基V5-551笔记本开机不引导维修
后面我也进BIOS看了一下,在BIOS里面都能认到硬盘U盘跟光驱,试了也确实是怎么都引导不了(每次是桌面右上角出现白色光标就卡死不动!于是我就跟客户说拆开看...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1370不认硬盘
苹果A1370不认硬盘
苹果A1370原故障是桥烧了,1.8V对地短路,换了桥后正常开机,但是不认硬盘,开机后就是一个文件夹图标,可以进PE,但看不到磁盘: 8911901.把...
标签: 供电不足   阅读全文
三星900X3D超薄本,开机蓝屏维修
三星900X3D超薄本,开机蓝屏维修
既然有提示按ESC,就用外接USB键盘,但是开机后无法认到键盘(如果接鼠标,鼠标灯能亮),换了四个新USB键盘,都认不到。开机吧: 877427...
标签: win10   win8系统   刷BIOS   阅读全文
奇葩惠普CQ40的维修
奇葩惠普CQ40的维修
一看正常就装回去了,无意的插上去,回头看电流表,一下上去了,出现了惠普LOGO,心想肯定卡死,一下闪,出现一大串英文,反正我不太认识,应该是没有认到硬盘,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想E531进水维修
联想E531进水维修
人家说修,幸好有二手cup,总算吧白没忙活,结果装上硬盘不进系统,硬盘能认到,这机子吗情况,整了半小时也没弄好,顾不上弄他了,就扔一边去,还有其他的活啊...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔15-5547不认硬盘 风扇不转
戴尔15-5547不认硬盘 风扇不转
中午来一客户说是装系统,开机测试发现找不到硬盘,心想是不是硬盘接口松动,拆后壳重新插拔硬盘无效,进BIOS插查看没有硬盘信息,心想是不硬盘挂了,上新盘上机...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
求三星530U3C I7的BIOS,刷了好多个都不能用,版号在...
收到客户的一台三星530U3C的超极本,他的是I3的本子说要换成I7的主板,我是做通货的,手上有给了客户一片,装上BIOS里认到硬盘不进系统,这问题一看,现在好多板...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想F41不开机到不认盘曲折维修,时钟GND断线不认盘!
发现不认盘。硬盘坏了吗。在换个。还是不行。噩梦开始。{:4_107:} 从接口查起 5V供电正常 4个数据线阻值正常,接口从主板到硬盘全通,接口正常,这个是没3V供电...
标签: 130   阅读全文
V星 MS-16F41 REV:1.1 CPU供电1.77V属正常吗
5V,BIOS刷了,EC换了,把旁边主板上烧了一个洞的地方抠了,现在能亮两分多钟,但不认硬盘引导。两分钟就掉电,现在打CPU供电1.77V,CPU为I7的。CPU供电芯片是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
b460e集成显卡 二修记
b460e集成显卡 二修记
直接网卡启动了,按住F12 找不到硬盘 光驱也找不到。纳闷了难道还有其他的地方,坏也不会一起坏啊。继续查起,茶硬盘接口5v vcc 有 数据线 打值 正常 炮线 没有...
标签: 130   阅读全文
