查看: 8265|回复: 45
宏基V5-551笔记本开机不引导维修
发表于 2015-7-6 12:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天同行拿来一台宏基V5-551笔记本,说是装不进系统用U盘跟光盘都引导不了。后面我也进BIOS看了一下,在BIOS里面都能认到硬盘U盘跟光驱,试了也确实是怎么都引导不了(每次是桌面右上角出现白色光标就卡死不动!)于是我就跟客户说拆开看一下,拆出来之后发现BIOS跟显卡都动过其他都完好,也没发现进水或有腐蚀的地方。刚开始我是想准备在刷个BIOS看看,于是就打开讯维一看傻眼了!看见有很多兄弟都说这款机器不引导的,刷BIOS跟换南桥都还是没用,不过我还是忍不住刷了两次,结果还是差不多(刷第二次的时候可以从U盘引导还装了系统,但装完从硬盘引导的时候还是引导不了)这款机器是板载内存跟CPU,于是我就跟同事们商量了一下决定做做CPU,最开始是加焊了一下,但结果都还是一样,最后还是把CPU取下来从新植球在做上去才好的,从U盘或从硬盘启动都没问题。客户硬盘有资料,后面拿我们的硬盘装系统测试,发现显卡驱动怎么都装不上去,又换了个系统还是一样。之前说过显卡被人家动过,没办法只有取下来从新做一遍,弄好后开机进桌面显卡驱动正常了,此机修复!小弟初次发帖不善言词,有什么说的不好的地方敬请谅解。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-7-6 12:33:10 | 只看该作者 �
这种情况 一般是软件问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-6 12:26:18 | 只看该作者 �
显卡还能导致不引导?
认真看,CPU造成不引导,显卡造成显卡驱动打不上  详情 回复 发表于 2015-7-6 21:44
发表于 2015-7-6 12:32:01 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过   下次遇到要注意啦
发表于 2015-7-6 13:10:20 | 只看该作者 �
U 导致的不引导  下次要多注意了
发表于 2015-7-6 13:44:07 | 只看该作者 �
这个问题还第一次碰到,U怎么导致不引导
发表于 2015-7-6 13:57:06 | 只看该作者 �
cpu也导致不引导   ?学习了
发表于 2015-7-6 15:04:34 | 只看该作者 �
CPU还没做过,多大的球呀
发表于 2015-7-6 15:13:52 | 只看该作者 �
我这款是A6的U,0.5的球
发表于 2015-7-6 15:20:49 | 只看该作者 �
都没太看懂说什么
发表于 2015-7-6 17:33:55 | 只看该作者 �
还没修到这样的,,,学习了
发表于 2015-7-6 21:38:36 | 只看该作者 �
是显卡还是u引起的    看的不是很清楚
发表于 2015-7-6 21:44:23 | 只看该作者 �
ahui1301166 发表于 2015-7-6 12:26
显卡还能导致不引导?
发表于 2015-7-6 22:04:59 | 只看该作者 �
学习了,还没有碰到过
发表于 2015-7-6 22:48:16 | 只看该作者 �
是四代的板子吗,CPU和南桥集成在一起的???是CPU引起的不引导还是集成在一块的南桥核心问题引起???
A6的U好像是3代的吧,南桥跟CPU没有集成在一起,是独立的  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:29
发表于 2015-7-6 22:51:27 | 只看该作者 �
cpu集成的吗  手工植桥?
发表于 2015-7-6 22:59:23 | 只看该作者 �
开机不引导的一般都与CPU有关!
发表于 2015-7-6 23:05:04 | 只看该作者 �
板载的CPU换起来就是麻烦,考验手工
是啊,陆陆续续弄了我一个多小时  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:20
发表于 2015-7-6 23:05:57 | 只看该作者 �
珠子是多少的啊,手工还是钢网?????
珠子是0.5的 没钢网都是用的手工  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:19
发表于 2015-7-6 23:14:42 | 只看该作者 �
CPU导致不引导,还真有点奇怪
