查看: 4818|回复: 7
ACER E1-471G维修过程中碰见的奇葩问题
发表于 2015-7-15 18:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近一段时间都比较闲。偶尔来几台机也是换换键盘,换换屏的机。没啥好说的。但是昨天来了一台笔记本。遇到的问题有点奇怪。所以特意发下。昨天早上一个客户,拿来了一台笔记本。刚开始的故障是不开机。后来换了PCH桥亮了。以为修好了。就开始装机。装好之后开机不认硬盘。别的机也不认这个硬盘。硬盘坏,。,在BIOS里也不认硬盘。妹的。被客户坑了。于是换了一个测试用的硬盘。可以进系统。,但是死机。一个文件半天打不开。不一会就掉电了。起始还以为是扇热没搞好,于是又重新搞了一下散热。还是老样子。心想,不会是我桥还没做好吧,于是准备搞桥,这时旁边的一个师傅说。装下系统看下,我想了一下,觉得有点道理,就重装了一下系统。开机,还真不掉电了。回想了下。测试的硬盘。很多驱动没打,所以掉电吧。唉,还是经验少了点。,差点去搞桥了啊,各i位大神请勿喷啊,新手上路。好了。废话不多说了,进入正题,以为这次终于好了。妈的。进系统正常。一放电影图像部分就花屏。。后来禁用了集成显卡,就不花了。我又去官网下了集显驱动,还是花。大家猜下最后我是怎么搞好的。我想大都数的人都以为是集显出问题了吧。。呵呵,最后我又换了个系统。结果竟然好了。不花了。呵呵,运气不错。以为终于可以收工了。——结果开机就报警。一连串的。把我搞懵了。我又重新换了内存。拆了键盘还是一样。。。。。。这里省略300字。结果偶尔的机会,用例外的电流表。结果一切正常。写到这里大家应该知道是哪里的问题了吧。。对了。就是我这个电流表出了问题。,害我差点搞主板。。。。呵呵。。不知道大家能不能看明白,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-15 18:36:58 | 只看该作者 �
等待 高手解答
发表于 2015-7-15 18:38:54 | 只看该作者 �
电流表是万能电源吗???????
发表于 2015-7-15 18:45:18 | 只看该作者 �
对啊。就是可调电源,可能叫法不一样吧。
发表于 2015-7-15 18:59:29 | 只看该作者 �
把可调电源,砸了
发表于 2015-7-15 19:01:15 | 只看该作者 �
真心想砸了。让我走了太多弯路。。可惜不是我的啊。。。。。呵呵
发表于 2015-7-15 19:04:33 | 只看该作者 �
没明白  电流表?是断电还是电压不稳的?可调电压
发表于 2015-7-15 19:08:15 | 只看该作者 �
没断电。。没短路,如果这么明显的话。我就不会走弯路了,看起来一切正常,就是和别的机测笔记本电流不一样。。。可能线太多,并联了吧。。我也说不好。。
