查看: 7197|回复: 55
联想V460触发不显维修记录,可能也算是个通病
发表于 2015-10-14 16:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:V460  版号:09911-1。机子初来是触发不显。电流卡1.1 。刷过BIOS没搞定,整机电压都有,飞线接诊断卡显示挡代码23。搞了几小时没搞定,就放着慢慢修。有天看到论坛的帖子也是修到V460,说桥的温度烫,打桥旁边一排电容的阻值只有个位数,换了桥就好了。但是没有发图标位置。我也就大概打了桥旁边有一排的电容阻值,只有4。查了图纸是桥的1D05V_S0供电。去的地方很多。
阻值很低,但是也有1.05V电压在。不像短路的样子,因为技术不行,也觉得桥啊 CPU啊这些阻值一般都低,也不知道到底是不是桥坏了,反正也没办法了。直接把桥换了一块,阻值大概有400多左右吧,具体记不清了。然后就是触发显示。不过还没有结束。很多师兄应该都知道,联想这款460系列机子换了桥要重新刷BIOS,不然不能关机。进系统的进度条也是一卡一卡的。奇怪的是刷了几个BIOS要嘛可以关机(在PE里)。要嘛就是不认硬盘。。。最后还是找到个BIOS刷了就好了 ,进度条也不卡了,也能关机了。我对比了下觉得都一样的BIOS,奇怪了 。可能V460和B460真有不同的地方。
附上BIOS
b460解决关机问题ok.zip (1.97 MB, 下载次数: 95)
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
腻歪 + 1 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
精诚计算机 + 5 赞一个!
873808892 + 2
陈庆林 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-14 16:33:41 | 只看该作者 �
是不是换南桥啊
我说了啊 就是换桥  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:57
发表于 2015-10-14 16:34:39 | 只看该作者 �
我以前也有修过一台换了南桥就不能关机完,最后刷南桥BIOS好的
发表于 2015-10-14 16:42:16 | 只看该作者 �
是不是换桥,换出问题了
换桥换出问题?你什么地方看出这个问题?  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:57
发表于 2015-10-14 16:43:17 | 只看该作者 �
奇怪了  楼主  难不成这短路了电压还正常 还请高人解答
我也不是很清楚,反正阻值很低。但是电压正常  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:58
发表于 2015-10-14 16:57:21 | 只看该作者 �
drema 发表于 2015-10-14 16:33
是不是换南桥啊
我说了啊  就是换桥
发表于 2015-10-14 16:57:44 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2015-10-14 16:42
是不是换桥,换出问题了
换桥换出问题?你什么地方看出这个问题?
换桥刷bios,新机改bios,人人皆知的事  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:04
发表于 2015-10-14 16:58:08 | 只看该作者 �
我们静待高人出手吧 等待高人前来解惑  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:00
发表于 2015-10-14 17:00:56 | 只看该作者 �
我们静待高人出手吧 等待高人前来解惑
发表于 2015-10-14 17:04:08 | 只看该作者 �
积累经验,修起来电脑就快了
发表于 2015-10-14 17:04:21 | 只看该作者 �
不识电路图 发表于 2015-10-14 16:57
换桥换出问题?你什么地方看出这个问题?
发表于 2015-10-14 17:43:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,很好!!
发表于 2015-10-14 17:45:02 | 只看该作者 �
你帖子里说换桥后的阻值有4百多,是那个1D05吗?
4百多还是5百多 忘记了 反正有几百的阻值  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:40
发表于 2015-10-14 18:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 22:30:50 | 只看该作者 �
V460和B460板子好像一样
发表于 2015-10-14 22:34:51 | 只看该作者 �
看来这个南桥的问题也是通病了
发表于 2015-10-14 23:02:43 | 只看该作者 �
楼主这个板子没有清洗呀
一直没洗过  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:00
发表于 2015-10-15 11:00:34 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-10-14 23:02
楼主这个板子没有清洗呀
一直没洗过
发表于 2015-10-15 11:04:26 | 只看该作者 �
学到经验了。
发表于 2015-10-15 11:24:56 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
