奇怪的是我装一个电感上去可以正常识别硬盘也能进系统正常使用,而当我用导线或者一坨锡上去的话就认不到硬盘了。没想到这硬盘这么邪门。另外装电感上去的话测量...
是同行给的一块单独的主板维修,开始故障是不认硬盘,刷BIOS后可以认到硬盘了,可以引导系统了,现在故障就是装系统蓝屏死机,系统是GHOST WIN732位 是用硬盘...
可能是供电的接口太窄导致 希望不认硬盘的朋友别盲目刷bios 可以把胶皮撕开看看 {:4_117:} 非专业人士拆机注意 内有220高压电流,请找专业人员测试维修...
本帖最后由 ljftnt 于 2016-6-27 11:41 编辑华硕x45vd内存槽不认内存 故障现象:电脑使用中突然蓝屏,重启电脑后不开机,电源灯常亮,硬盘灯亮一会熄灭...
机器:苹果 型号:A1465 故障:重启后不认硬盘,要加载驱动 维修:试了很多办法,用光驱用U盘都不行。直接上解决办法1087626,这个BOOTCAMP 6....
笔记本品牌 三星型 号 535U3C MODEL:LOTUS-13CML R E V:1.0 背面板号 BA...修到最好我笑了,硬盘不认,换个硬盘上去直接进系统,拿到台式机检测不认,硬盘也坏了。
机器一切正常,就是不认硬盘,这种情况思路比较明确,要么南桥,要么南桥周边电路。查供电正常,当查到X6 晶振,发现无25M波出来。加压发现波形出来,看来...
装上去之后、解压的时候新问题又来了、提示说CPU不支持、汗、装个32位的中文系统、装好后、很激动的开机进系统、看到了、试了下、认到了、链接上网。OK、回家了...
不装硬盘也是一样的 1,小电池放电 一样的2,刷了3个BISO 一样的 3,把风扇常转改回原来的也是一样的[size...
bios密码解密经验及联想L421,L412不认usb曲折维修 先要从我们的店先后回收来两批笔记本说起,机器是从某公司回收来的,该公司对数据要求严格,硬盘要全部拆出来...
今天客户拿来一个戴尔7420说是开机不认盘。能开机也没去测相关电压 所以走了弯路。先是刷了bios 依旧 测硬盘供电只有4.3v 正常为 5v 图纸上为+5V_RUN,...
