查看: 3621|回复: 3
一波三折的K55VD
发表于 2016-4-11 16:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接到一台笔记本,版号K55VD 3.1 的,故障是不加电,接可调电源看了下,触发后跑0.03。打开k55vd的点位图和维修指南,根据时序维修,如图:
发现ME_AC_PRESENT 没有电压,测了下阻值没问题,这个信号应该是EC检测到适配器后发出来给南桥的,由R2214上拉,如图:
经检测发现确实EC未发出该信号。重点查了下EC的工作条件和AC_IN_OC# 都正常,直接更换了EC,但是更换后故障依旧。
没辙,这个信号另外头连着南桥,也测了下南桥的工作条件 也正常,那就换个南桥试试看,悲剧的事情发生了,旧板子上拆
了个南桥换上去,可以触发了,但是南桥爆烫。后来老板订了2个南桥回来,第二天芯片到货后看了下 ,买的是测试版的,芯片
很脏,顿时有不好预感,装上去一块,额 不亮,跑0.3几。拆下来又换了一块。这次正常亮机,测了下ME_AC_PRESENT电压3.3V
心中窃喜,以为好了。
装起来测试,发现不认硬盘和光驱,额 吐血。换个硬盘试了一下也是不认,排除硬盘和光驱的问题。测硬盘的供电和数据线都正常
,无奈从论坛下了几个bios刷了下,故障依旧。想了下基本就是sata模块问题了,测了下供电,时钟。发现没时钟,CLK_SATA 不正常
(我没波波,就测了下电压没有)。换了25MHZ的晶振,问题依旧。无奈又买了块南桥第4次换了上去,可问题依旧。上论坛看了看,
发现也有个兄弟跟我有相同情况,相同板子,都是不认硬盘和光驱。
无奈回头再测sata的工作条件,发现供电除了+VTT_SATA,+VTT_SATA3外,还有一个+VTT_VCCAPLL_SATA3。对照了点位图和主板,
发现这个位置是没有安装的,抱着试试看的态度,把这个电感补了上去,奇迹发生, 居然好了,硬盘和光驱都认到了,装机测试一切
正常。回头在测了下CLK_SATA,还是没有,奇怪。
总结下:虽然机器修好了,但是根本问题还是没有找到,有高手知道的话可以指点下哈。另外这个机器刷了几个bios ,有的会出现开机慢的情况,
我这个不会,需要的同学可以下载
ASUS K55VD V3.1 .rar
3.37 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-11 16:42:19 | 只看该作者 �
换了好几个桥啊   没亏吧
发表于 2016-4-11 16:49:54 | 只看该作者 �
老板贪便宜,喜欢买旧芯片,跟卖家说芯片有问题,它又送了一块。唉,觉得还是要买新的芯片靠谱点,运气不好,头都大了
发表于 2016-4-14 17:31:34 | 只看该作者 �
还好华硕主板的质量好
