查看: 3220|回复: 14
戴尔笔记本7420不认盘维修
发表于 2016-3-31 16:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手刚刚学习, 请多多指教。
今天客户拿来一个戴尔7420说是开机不认盘。  能开机也没去测相关电压   所以走了弯路。
先是刷了bios   依旧  测硬盘供电只有4.3v   正常为 5v    图纸上为+5V_RUN
不正常 查来源为PQ16转换而来
为5v待机而来   +5V_ALW  只有4.3v  说明待机芯片输出不够  ,
测待机条件开机都正常
更换待机芯片51125
电压恢复正常    开机正常  修复完毕
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
蓝冰心 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晏王 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 17:08:59 | 只看该作者 �
如果先就测个电压直接能找到问题不用刷bios      新手求加分
发表于 2016-3-31 17:24:53 | 只看该作者 �
这个问题比较难搞啊
发表于 2016-3-31 17:59:30 | 只看该作者 �
好思路。学习了
发表于 2016-3-31 18:01:20 | 只看该作者 �
肯定先刷BIOS的 再测电压 不行就换PCH了
发表于 2016-3-31 19:51:14 | 只看该作者 �
又一条好鱼啊
发表于 2016-3-31 20:18:33 | 只看该作者 �
不认硬盘的一般都是秒杀,秒杀不了的就是头疼的了
发表于 2016-3-31 20:52:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,这个3,5V修的很溜啊给你加分!
发表于 2016-3-31 21:16:37 | 只看该作者 �
虽然简单,但效益高
发表于 2016-3-31 21:54:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2016-3-31 23:04:57 | 只看该作者 �
又是一台秒杀的机器,楼主给小白增长了信心
发表于 2016-3-31 23:07:23 | 只看该作者 �
思路很清晰了,加分是必须的
发表于 2016-3-31 23:44:47 | 只看该作者 �
居然是待机问题,我还以为是转换管子的问题或者是控制级电压不足呢
发表于 2016-4-1 00:11:31 | 只看该作者 �
看似简单修起来还是需要时间费些劲道的
发表于 2016-4-1 06:13:56 | 只看该作者 �
楼主又为新手指明了一个维修方向在遇到这样的问题参考一下省去不少时间
