查看: 1063|回复: 3
分享一起自己修苹果的维修经验
发表于 2025-2-18 21:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目的是赚一点分,而且也怕哪天我记性不好,忘记怎么修了
1.820-3435-B开机瞬间掉电,测量r6102电阻的SPIROM_USE_MLB到。 R1632处断线,不上线,ok
2.820-00164-B不触发: R5100这边的  SMC_RESET_L这边电压只有0.4v,换u5110ok
3.820-00164-A电流0.020,一会0.024触发,不亮绿灯:换ECOK
4.820-00164-A时不时不认硬盘:硬盘接口第七脚虚焊(J3700),一坨小锡解决
5.820-2936-B不充电:测量SMBUS_SMC_BSA_SDA和SMBUS_SMC_BSA_SCL电压均有3.3v电压,判断ec坏,换ec解决
6.820-2879-B不认硬盘:L2567电感腐蚀坏导致,PP1V05_S0_MCP_SATA_AVDD会导致不认硬盘
7.820-3115-B没声音维修,也没咚的一声:U6201的第8PIN脚AUD_SDI_R到R6211电阻处断线,飞线解决
8.820-2936-B单内存不过:C2931漏电导致,换了解决(PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A电压偏低不过内存)
9.820-3115-B不触发:电流0.09,不触发3.3v有了,最后发现c2610短路,导致没PPVRTC_G3_OUT
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
yi18680542 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-19 14:10:12 | 只看该作者 �
感谢分享,好案例
发表于 2025-2-19 14:18:24 | 只看该作者 �
多谢,分享,以后再看。。。
发表于 2025-4-27 15:22:34 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
