当前专题 华为P40开不了机
华为P10plus 不开机,请教请教!
华为P10plus 不开机,请教请教!
华为P10P,不开机,亮红灯,换了暂存后,外接电源开机触发,40ma左右归0,也换过电源,请问各位大神有正确的解决思路吗,请支招!
标签: 不开机   华为   阅读全文
p20进水不开机
p20进水不开机
按开机键就是视频这个电流上升到100ma抖动,回到60ma定主求解
标签: 进水不开机   阅读全文
p20进水不开机,
p20进水不开机,
按开机键起跳正常到100ma处抖动,然后会到60ma,电源芯片所有输出电压有,就是没有cpul电压,求解20654672065467...
标签: 进水不开机   阅读全文
P10PLUS 不开机
P10PLUS 不开机
开机进恢复模式 http://appatt.chinafix.com/pic/20211231/1609398563982861319.jpg
标签: 不开机   阅读全文
华为P20开机电流3ma归零不开机故障维修
【故障机型】:华为P20【故障现象】:机器进过水,修复后用了一段时间,不开机,开机电流3ma归零。2028508[/...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
华为P30Pro 不开机 充电不正常
华为P30Pro 不开机 充电不正常
发现检测脚的电阻也在了 看了原图上 一个1K 一个2K 从别拆件板装上去 还是不开机 又回到同行飞的线 看了点位图 电池座的USB检测脚链接到显示座子 两个毫无相关...
标签: 214   阅读全文
华为P10 Plus经常打不出电话,不开机维修
【机器型号】华为P10 Plus【故障现象】不开机,电话经常打出。1982041 【维修思路】不开机和电话经常打出,同时...
标签: 苹果手机   阅读全文
华为P20不开机故障维修
华为P20不开机故障维修
屏幕和框全部变形,接可调电源我们看下电流跳变情况,按开机键电流正常跳变到1.6A时候,直接回落到61mA,手机出现重启的现象能够进入系统如图...
华为p10plus正常使用不开机
华为p10plus正常使用不开机
开机亮红灯, 没思路,华为开机亮红灯换暂存就完事了(猜对了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_007.png) ...
标签: 222   阅读全文
华为P9 PLUS不开机故障维修
华为P9 PLUS不开机故障维修
接一台华为P9PLUS,故障描述是无法开机,快速折取出主板接可调电源后按开关键时电流没有反应。附图: 1956370 主板...
标签: 手机   阅读全文
华为P30掉进火锅不开机故障维修
华为P30掉进火锅不开机故障维修
故障描述:P30买来仅仅一个月,掉进火锅里不开机。维修过程: 第一步:拆机。发现电路板的正反面多处腐蚀,特别是电源HI6421那里腐蚀严重,旁边的电阻电容都腐蚀...
标签: 助焊剂   阅读全文
华为P8不开机,开机电流140~150mA
华为P8不开机,接电漏电,开机电流140~150mA,请高手帮忙判断故故障位置,谢谢!
标签: 不开机   华为   阅读全文
nova2P不开机
nova2P不开机
接到一部华为nova2P,顾客说好久没用了,现在也打不开了,拆机检查,电池电压过低先给电池激活,电池激活可以了以后扣电池,可以正常开机,插充电器发现充电电流...
标签: 不开机   华为   维修   阅读全文
华为P30进水不开机
华为P30进水不开机
故障p30买来仅仅一个月,掉进火锅里不开机维修过程:第一步,拆机。...
标签: 华为P30不开机   开不了机   进水不开机   阅读全文
荣耀6P 不充电 开机电流30mA 黑屏不开机
接修一台荣耀6P,有待机电压,但是无充电电流,搭电开机,电流微弱只有30mA,拆机测量发现缺少一组大核心供电VDD_A15,芯片没有开启信号,线路连接正常,请问有...
标签: 不开机   荣耀   阅读全文
畅想8P进水不开机一例
畅想8P进水不开机一例
进水有时开机有时不开机,有时充电有时充电,有时显示有时显示维修过程: 拆机,发现多处腐蚀,挺严重的,没什么好说的,先干掉屏蔽盖吧。干...
标签: 无背光   阅读全文
6p修触摸导致不开机dfu模式
6p修触摸导致不开机dfu模式
修了一台6p触摸花屏,能触摸,拆机 拆触摸飞线了m1后换了好几个触摸ic都不行 都是触摸失灵 白触摸也换了 最后不知咋了 不开机 连电脑直接是dfu 刷机试试 ...
标签: 不开机   电脑   刷机   阅读全文
华为p10 plus开机亮红灯,不开机
华为p10 plus开机亮红灯,不开机
接电流表100ma左右定住,一开机充电指示灯就红灯一直亮着,换过电池无限,加焊了电源ic也无效,有没有朋友遇到过,指点下
标签: 不开机   华为   阅读全文
华为畅想7P不开机无触发,怎么修?
华为畅想7P不开机无触发,怎么修?
客户描述,充完电用一会就不开机了,检测发现,开机角有1.8但是触发,短接开机角电流还是0无变化,看似电源坏了,但是询问了同行,同行说,这机器你换电源也修...
标签: 214   阅读全文
p9不开机维修思路,案例
p9不开机维修思路,案例
1775980177598117759821775983
标签: 130   阅读全文
