查看: 6501|回复: 17
[华为手机维修]
各位进来下,有遇到的吗?华为畅想7P不开机无触发,怎么修?
发表于 2018-11-17 16:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
客户描述,充完电用一会就不开机了,,检测发现,开机角有1.8但是不触发,短接开机角电流还是0无变化,,,,看似电源坏了,但是询问了同行,同行说,这机器你换电源也修不好,,,因为他以前遇到过,换电源无果,,我想问,谁遇到过???怎么修??
发表于 2018-12-6 14:37:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水机重点排查进水的周边,还有充电IC。
发表于 2018-11-17 16:52:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是我就先换个试下!
发表于 2018-11-17 16:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先换了试一下 不是每个机器故障点都一样,,你那朋友说的太绝对了吧
发表于 2018-11-17 17:29:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换主板收钱
发表于 2018-11-17 17:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般,安卓手機電源芯片不會壞,電源到開機腳和蘋果一樣,都有兩個上拉電阻,一個在開機腳旁邊,一個在電源旁邊,沒有圖紙也能修。只二極管測開機腳誰和他通誰就是那個電阻,注意,電阻非常小,黑色
发表于 2018-11-17 17:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要查开机线路上的电阻,如果真的是电源坏,还真不好说
发表于 2018-11-18 13:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机吧
发表于 2018-11-19 09:44:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有些是轻微漏电,仔细看下电流表吧,再有测下电源周围的电容有没有短路,vbatt电压到位没有。
发表于 2018-11-20 00:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会和三星一样掉底层数据
发表于 2018-11-21 13:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
安卓机开机电阻旁应该还有个开机二极管,这个开机二极管掉了或者坏了,有开机电压,按开机按键无电流反应,也就是非常小的一点电流(1-2MA)
发表于 2018-11-21 16:05:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
哈哈哈 不是电源 如果告诉你是跟充电有关的 你信吗
发表于 2018-11-22 11:14:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的一台小米5x,电池不能开机,直接插电源可以开机。
发表于 2018-11-30 18:27:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华为畅想7P不开机无触发
发表于 2018-12-1 10:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种情况先量量电源,充电芯片边上的电容阻值。还有开机对地的二极管,如果正常不妨拆电源。死马当活马医
发表于 2018-12-1 21:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修手机别考虑太多,先把可能性大的元件换掉再说,一般开机信号会送往电源和CPU,不是这个地方有断线就是电源损坏。
发表于 2018-12-1 22:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-16 14:32:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
