查看: 2184|回复: 14
6p修触摸导致不开机dfu模式
发表于 2019-4-19 09:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
修了一台6p触摸花屏,能触摸,拆机 拆触摸飞线了m1后换了好几个触摸ic都不行  都是触摸失灵  白触摸也换了  最后不知咋了  不开机  连电脑直接是dfu 刷机试试  一直卡在20%
发表于 2019-4-19 09:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
卡在20%   正在发送nordate
发表于 2019-4-19 09:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷机出进度条吗
发表于 2019-4-19 11:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有   用itunes报错9硬盘出问题了?
发表于 2019-4-19 11:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
WLT 发表于 2019-4-19 09:33
刷机出进度条吗
发表于 2019-4-19 12:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆开硬盘看看出不出进度条
发表于 2019-4-19 12:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆开硬盘 有进度条
发表于 2019-4-19 14:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换硬盘或者重值 刷机试试一般可以搞定
发表于 2019-4-19 16:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
信达数码维修 发表于 2019-4-19 14:18
换硬盘或者重值 刷机试试一般可以搞定
重置了还是不行  硬盘没问题  能读出来
发表于 2019-4-19 22:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu虚焊了
发表于 2019-4-20 11:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
量一下逻辑码片旁的那俩电阻
发表于 2019-4-20 14:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
WLT 发表于 2019-4-20 11:11
量一下逻辑码片旁的那俩电阻
那两个电阻正常
发表于 2019-4-20 14:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
测了硬盘供没有阻值 没有3v供电  这个是从电源出来的   这个电压能借吗
发表于 2019-4-21 10:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不能,只能换
发表于 2019-4-21 10:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
只能换电源吗?
