当前专题: 开机无法进BIOS
紫光主机 UNIS B460M0110UZ BIOS已配置ME 开机快
紫光主机 SRH1C的桥 故障桥炸了 原机备份已经改了ME 开机快 欢迎测试评论
标签: BIOS   iOS   配置   阅读全文
HUAWEI MATEBOOK 14 自己合成BIOS,开机秒亮机
HUAWEI MATEBOOK 14 板号:DAH98MMB8D0 自己合成的BIOS,开机秒亮机,送给有需要的朋友!好用的话帮加加分,谢谢!2281509
标签: BIOS   mate   板号   iOS   阅读全文
HP ZHAN 66 PRO A 14 G5 不开机到开机RTC报错,不能...
CPU,客户拿来不开机,重做CPU后可以开机,但RTC报错,怎么样都不能进系统。因为这机没图纸没点位,只能慢慢跑线路,最后在CPU背面找到一个漏电的电容(不是短路...
标签: 不开机   cpu   BIOS   板号   阅读全文
开机自动进入bios而且检测不到
开机自动进入bios而且检测不到
开机自动进入bios 而且检测不到硬盘怎么办
标签: BIOS   硬盘   iOS   阅读全文
联想V310-15IKB DA0LV6MB6F0 秒亮 开机快 BIOS
联想V310-15IKB DA0LV6MB6F0 秒亮 开机快 BIOS里显示的型号是V310-15...
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想I370MS 主板双BIOS 改好ME(开机快)
刷了其他bios开机慢的!直接刷我这个就行 [size=...
标签: BIOS   开机慢   iOS   主板   阅读全文
能开机不显示,电流0.63A 刷DELL14-5415 203097-1 ...
在迅维下的BIOS刷了,开机最后仍然停在0.63A,黄灯2下白灯5下,报内存错误。查各电压无问题,于是某宝买了一个,刷上测试OK。有需要的下载,是否正常反馈下。...
标签: BIOS   不显示   板号   iOS   阅读全文
笔记本主板开机LOG画面难道没有存取在BIOS里面吗?...
笔记本主板开机LOG画面难道没有存取在BIOS里面吗?刷了BIOS开机画面没有变化。我有两台10代的笔记本 一台宏基的,开始不显示ACER的LOG 官网更新以后画面没有变化...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   不显示   阅读全文
求助:华硕rog掌机刷其他同款机型的bios,开机声音会变...
求助:一台华硕rog掌机刷其他同款机型的bios,开机声音会变小,不能发挥最大功率 这种情况两台确定好的机器互换bios也会发生,不知道怎么解决,刷了原厂bios也...
标签: 华硕   BIOS   iOS   求助   阅读全文
DELL Inspiron15-5515 203076-1 开机快的淘宝买的BIOS
标签: BIOS   iOS   DELL   阅读全文
联想E570开机蓝屏报错 ACPI BIOS ERROR
联想E570开机不显示,拆机检查机器有进水的痕迹,清理完开机还是不亮,刷了bios亮了,装机后开机进系统蓝屏报错 ACPI BIOS ERROR,进pe...
标签: 芯片   BIOS   硬盘   飞线   阅读全文
v星h510bomber 放电之后bios清空第一次开机卡很久,...
清空bios设置,或者电池放电之后,或者换CPU之后,第一次开机,要卡DRAM灯两到三分钟才能通过,通过了正常保存关机就可以一直使用,一直正常。已尝试刷官网最新...
标签: cpu   BIOS   iOS   求助   阅读全文
华硕B85开机提示cupvoltageovererror,进入bios里...
华硕B85开机提示cupvoltageovererror,进入bios里vccin电压4.08,忽略后可正常开机,求助怎么修补充内容 (2024-8-3 07:42):O_VCOREREFIN 2.04V,O_VCORE_...
HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 刷BIOS
HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 不能开机,刷BIOS后正常开机, 附上该亲测可用版本BIOS。[/font...
标签: 刷BIOS   微信   BIOS   摄像头   阅读全文
红米1901原机BIOS,亲测开机快
红米1901原机BIOS,亲测开机快
红米1901原机BIOS,亲测开机快
标签: BIOS   iOS   阅读全文
华硕P8Q77-M开机要按重启故障修理,附BIOS备份。
R1.03开机听到BIOS自检OK-哔一声,显示器信号灯变亮,但就是没有图像。这时候要按一下重启键,重新启动后就会一切正常。最后解决的方法就是,刷了官网倒数第3个...
标签: 130   华硕   BIOS   文件   阅读全文
神舟战神Z7-CT7GK板号GK7CP6S V1.0 10L正常开机 原机...
神舟战神Z7-CT7GK板号GK7CP6S V1.0 10L 正常开机 原机备份的 BIOS。开机战神logo
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
IB360MH 联想开机快的BIOS
IB360MH 联想开机快的BIOS
IB360MH 开机快的BIOS谁有,写了几个都是慢的
求助 dellh61用魔改技嘉bios开机卡技嘉图标画面
到这我本来都快要放弃了,突然看到有个大佬发了个h61魔改技嘉bios的bios文件,我就想最后一博,用afuwin刷上以后就这样了,bios界面能进去但是进不去系统,...
标签: 进不去系统   刷BIOS   BIOS   点不亮   阅读全文
ThinkPad T14 gen1刷BIOS后无法开机
某次用CH341A刷了BIOS,再开机就开不开了,重新刷了好几遍最开始备份的BIOS还是这样。目前的情况:接上电源后电源灯会闪3下,按开机键毫无反应。
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   电源   阅读全文
