惠普hp288pro g6 开机风扇一抖一抖,灯一闪一闪。刷bios正常 惠普hp288pro g6 bios 官网提取bios开机会提示...REV A原机bios替换官网分离biosME 开机正常
发个GXNV01 VER;A BIOS换桥刷 开机快,CPU是I9 8950HK 显卡 N18P-G0-MP-A1 1650.一切看图,需要的下载
联想I3X0MS-1.0-U67-BIOS 开机报警四声。刷了这里下载的开机要30秒。TB买的开机快。23086962308697
23074822307483 2307480attach:/2307480.1 原机25q16读出的程序,不知好坏,有人知道这个芯片是什么用的吗,...
23071042307105今天接一台华硕tuf游戏本,开机一直卡logo,BIOS也进不去,在论坛找了一个,刷了还是不行,刷的过程中写入...
主板故障是这样的,开机可以正常显示厂家LOGO,如果不按键,装有启动设备就会黑屏,如果卡在BIOS 界面是正常显示的。按f12选择启动设备,卡在这个位置也...
华硕p8b75mlxplus主板每次开机都报错让按F1,按F1后能进报BIOS,设置后开机还让按F1,重新设置后还是一样,就是进不了系统。硬盘能识别,系统也没有问题,在别的...
