当前专题: 系统键盘用不了
DELL 3543 开机进系统后键盘不能动
于是就想给她重新做个系统,发现一个奇怪的问题,进BIOS键盘正常,进系统键盘不正常,使用F12引导U盘启动,一样无法选择U盘启动(键盘失效),无论是本子上的...
标签: BIOS   阅读全文
一台华硕R409L,系统不认键盘触摸板求助
今天来了一台华硕R409ld,故障进系统不认键盘鼠标,在BIOS里面正常,WIN10 EFI PE里面也正常,但是系统里就不正常!我去官网看了支持WIN7 64位 WIN1064位 WIN8 64...
标签: win7   win10   阅读全文
ps键盘在BIOS里正常使用进系统后无效
一块V星的b75主板,ps键盘在BIOS里正常使用进系统后无效。第一次碰到这样的怪事情。求有碰到过的兄弟说一下解决方案。18039051803906...
标签: BIOS   阅读全文
Y470 第一次进系统键盘不能用
Y470 第一次进系统键盘不能用
此机用原本键盘 开机滴滴报警 进系统键盘无作用。订了一个键盘换后 开机无报警,但是第一次进系统,键盘所有键都不起作用。重启后 键盘才正常 请问是什么原因?...
标签: 键盘不能用   阅读全文
M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。
M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。在BIOS里就可以用。谁修过。换过EC BIOS
标签: 触摸板   阅读全文
G50 系统不能用键盘
G50 系统不能用键盘
进不了系统 想订一个EC测试下。有些说这个芯片有程序。有些卖芯片的说没程序。说程序通用的。搞得我都不知道到底是不是通用的。有换过这个EC的朋友没。到底代...
标签: 进不了系统   阅读全文
戴尔M5110 进系统USB、键盘、触摸板无效,求助
也认USB,进去系统以后键盘触摸板USB就不能用了,想装一下系统,调好U盘启动,到U盘启动界面 键盘就不能用了,求助 求助 有老司机遇到过吗
标签: 触摸板   阅读全文
A1466 键盘进系统不能用
A1466 键盘进系统不能用
这个机器客户拿来键盘不能用换了键盘也一样求大神,
标签: 键盘不能用   阅读全文
MacBook A1278键盘触摸板进系统不工作维修实例
MacBook A1278键盘触摸板进系统不工作维修实例 机器型号:MacBook A1278 版号:J30 820-3115 故障现象:键盘触摸...
标签: 触摸板   阅读全文
DELL M5110进系统后键盘不能用
DELL M5110进系统后键盘不能用
如题 DELL M5110进系统后键盘不能用,BIOS下和PE下正常,键盘更换过,主板拆开看过 没有进过水。求大神支招。
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕x55vd进系统键盘不管用
华硕x55vd进系统键盘不管用
华硕x55vd,同行拿来不显示,上电发现电流0.8不跳变,硬盘灯长闪,修好后发现bios下键盘管用,pe和系统下键盘,触摸板都不管用,bios刷了也不管用,
标签: 触摸板   阅读全文
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用)
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用),开机进BIOS键盘可以用,但是就是进系统,进PE全部都不能用,拆机仔细看发现主板没有进水,键盘接口都好好...
标签: 触摸板   阅读全文
s2 r1.4 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用(PS/2可以用,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不能用) 先查USBD+D_的阻子都正常 5V供电也...
标签: usb不能用   阅读全文
联想G505插键盘进系统黑屏
联想G505插键盘进系统黑屏
联想G505故障现象为进系统黑屏,实测为进系统之后EC撤去背光开启信号BKOFF#,不插内置键盘的话EC不会撤去BKOFF#,可以正常使用。EC型号为KB9012QF。该EC自带程序...
标签: 黑屏   阅读全文
苹果一体机没有键盘怎样安装OS系统
苹果一体机没有键盘怎样安装OS系统
苹果一体机没有键盘怎样安装OS系统
标签: 苹果   阅读全文
笔记本键盘u口硬盘口在boot里不小心禁用了怎么做系统
前几天收到一个夏新笔记本系统坏了,刚开始开机能进boot,键盘u口都好用,1635499装系统时在boot里不小心把键盘 u口 硬盘口...
夏新笔记本u口键盘禁用怎样做系统
夏新笔记本u口键盘禁用怎样做系统
都不小心禁用了,那么放一下电不就恢复出厂设置了吗,那么就可以加一个做了系统的硬盘加上就行了,或者pxe网络启动也可以,不过这个笔记本没有cmos电池,内置...
三星 NP450R5V EG2CN 进系统键盘乱码
今天接一台三星笔记本,进系统乱码,报价换键盘,键盘到了换后现象依旧,怎么回事,主板也没进水啊,给客户报主板的事,客户说等着用要现场修,我心想没遇到过...
A1502 13款键盘触摸 在用U盘的时候 可以 用。做好系统...
A1502 13款键盘触摸 在用U盘的时候 可以 用。做好系统 在进系统的时候 输入密码就.不能用。偶尔 可以 但是一进就一会又不行
标签: a1502   阅读全文
30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机...
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机故障,某宝买的,成功解决故障。板号ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
标签: BIOS   阅读全文
