1155主板,CPU的VID信号从原来的模拟电路转换成数字电路。它的流程是:当CPU电源管理芯片的工作条件满足后,给CPU一个预设供电,一般是1V-1.2V之间...
2.0这板子先是无CPU供电,换过芯片后是CPU供电出来了,但电压好像偏高,现在的电压是1.7V,哪位知道它的正常电压是多少的?还想问一下这机子亮机电流是多少?...
求助华硕P7P55D LE主板CPU供电故障 attach:/1722501.jpg 1.板子到手无修的,左侧有一个电感都热变色了,测VTT 1.15V 内存1.5V PLL1.8V 桥1.05V除CPU供电不正常外...
FM2的主板,开机不显示,测量无CPU供电。供电IC是RT8878A,论坛找了一下,找了个RT8878B的PDF做个参考。测量28脚VCC有,37脚EN 无电压,呵呵,运气不错。[attach...
昂达H61主板 CPU供电上管击穿 拆下 测量3项供电 G级阻值 发现击穿那组偏高 又换了电源管理芯片 打值都相同了 装上MOS管 正常开机显示 但是摸坏了那一组还是发烫 ...
首先,先反复触发主板,然后测量CPU旁边的大电感,用万用表的直流20V电压档是否有正常的高电平电压产生,若每次测量均为低电平(即0V~0.7V),可断定无CPU主供电产生,...
上电检测,根据Intel主板上电时序,先测VTT总线供电,一查,0V。很明显,总线供电没有,正常是1.2V左右。那这板子的大体问题就能清楚。 ...
华硕M4N68的主板CPU供电电压只有1.1V,有四项供电,有三项都只有1.1V左右,换过EPU ASP0903和RT9619,对管是好的,请问是那个出问题了?
如题:备份或是刷这个板子的BIOS,注意了 我用866备份的BIOS 然后用普通的芯片刷BIOS换上,不亮机了。再用原BIOS的用1.8V的编程器刷也是不亮机了,原故障是亮机...
[backcolor=rgb(255,255,255)...3240,装上CPU,则无CPU供电,取下CPU,核心和显卡供电均1.1V左右.换了好的CPU故障依旧,请教各位大师帮忙.非常感谢!
本帖最后由 icsheet 于 2017-10-28 10:14 ...3240,装上CPU,则无CPU供电,取下CPU,核心和显卡供电均1.1V左右.换了好的CPU故障依旧,请教各位大师帮忙.非常感谢!
显示器黑屏,跟客户谈好价格后决定修主板,等客户走了把主板拆出来测量,测内存供电,桥供电,都正常,当测到CPU电压时为0V,上管D极有12V输入,G极无电压,还有...
先上测试卡试了下,显示no-c,监测不到cpu,然后测cpu供电部分,mos管无电压。看来是是没有cpu供电,查主供电ic,6740l,发现38脚EN脚电压只有0.008v肯定不对,...
