CPU供电有1.1V左右正常了。但不跑码,想偷懒也不行了。二、检测发现此电压由单桥直接输出,再测发现ATX 接座的PWROK 脚0.13V 接着检查发现PWROK只有0.13V,被接...
是学校实验室的主板,因为是做实验用的被...第二天继续,可谁知道通电不到一分钟有一组CPU供电的下管就冒烟了,下面是该主板图片高清大图传不上来,呵呵将就看下
加载上CPU后无CPU电压输出,(说明:I5系列主板CPU供电正常。必须是在不加载CPU的同时内存供电和南桥的供电都要正常的情况下加载上CPU、CPU才会有电压输出。...
有一块V星P43的主板,开机不跑码,上假负载测得VTT1.2V,核心电压为零,测得PWM电压0.26V,从控未启动,查的主控芯片EN_VTT电压1.6V,主控为6334A,查资料发现EN...
今天收到客户一块ASRockg31m-vs2主板,经检查发现一个CPU供电上管短路,拆换一个场管上去没装CPU测量CPU供电有9V装上CPU试机,上管再次短路。没维修思路。请高手...
我手上刚刚回收了一块C.G31H主板 可以上赛场的赛D的CPU就行 上不了双核CPU 一上双核U CPU就没有压出来了 好奇怪的问题啊 哪位高手来指导一点小弟
今天收一块主板联想P6I810主板测量CPU供电1.7V PG 2.5V 复位1.55V 时钟100M CPU PCI地址线数据线已打阻值均正常.没思路继续修下去了,请各位大师傅指点一下。
在测R74发现主板上电阻发现此电阻掉件 测另一端为3.3V 说明桥没有收到电源好信号导致不发出CPU供电开启信号 找一个电阻焊上 再次开机 顺利跑马 此板修复 ...
刚拿到手,测各个供电的对地值,唯独忘了测cpu对地。直接上电,冒火+冒烟。摘下cpu场管的散热片,发现最后一个场管(下管)发黑严重。抱着侥幸的心理,把烧焦的...
AM2的主板上3代内存,拿来看无明显短路和外观损伤,就加电,不跑码,无桥供电和CPU供电,只有内存1.5V于是就怀疑肯定是桥供坏了,桥的电源管理芯片是F72815SG,...
华硕M2N68 plus 主板CPU供电RT8855 AJ-BA,这个板的CPU辅助供电芯片AJ-BA 这个16PIN的芯片型号是什么有代用的型号没。
