当前专题: 苹果不开机
苹果手机iPhone X摔后不开机维修
苹果手机iPhone X摔后不开机维修
2178480苹果手机iPhone X摔后不开机维修 图1 【维修过程】收到...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修 【机器型号】苹果 iWatch手表【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
苹果iPhone 8 Plus不开机,小电流定在4.2,是什么问题
苹果iPhone 8 Plus不开机,小电流定在4.2,是什么问题?答:看看是不是垃圾板底,板底垃圾直接搬板。2176948 [url=...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机不开机案例汇总
苹果手机不开机案例汇总
苹果手机不开机案例汇总 [align=...
标签: 苹果手机   手机   130   阅读全文
苹果8 Plus不开机,充电电流正常,开机显示充电不进电...
苹果8 Plus不开机,充电电流正常,开机显示充电不进电,是哪里的问题?答:升压电容,电感。2175870 [url=...
标签: 手机   阅读全文
修一台苹果PRO笔记本故障不开机
修一台苹果PRO笔记本故障不开机
修一台苹果PRO笔记本,故障:不开机,测量发现是公共点短路,最终发现是显卡供电管短路,更换后修复。...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
苹果经验第十一贴,A1989 版号820-00850-A 进水不开机...
本帖最后由 蓝冰心 于 2022-10-31 09:22...(2023-2-10 09:10):承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579,某音:zebin8
苹果A1990进水不开机 短路维修
苹果A1990进水不开机 短路维修
客户拿电脑来的时候只说开不了机,我问有没有进水 或者跌落摔过,都说没有,留下号码让客户回去了。通电测试发现电流到0.55 没有继续升上去的迹象,于是果断拆机...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 【机器型号】[/b...
苹果11修相机故障导致不开机维修
苹果11修相机故障导致不开机维修
苹果11修相机故障导致不开机维修 【机器型号】苹果手机iPhone 11 【故障现象】客户描述...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
苹果手机iPhone XS Max电容短路不开机维修
苹果手机iPhone XS Max电容短路不开机维修 【机器型号】...
苹果手机iPhone XS Max短路不开机怎么办?
苹果手机iPhone XS Max短路不开机怎么办?【机器型号】苹果手机...
请教维修大佬,苹果se短路不开机故障,求指教
手上一部自用的苹果se,充电忘拔电一天,黑屏不开机,拆机通电1A短路,找到9脚68827充电ic发烫,拆掉后通电不再短路,以为就是这个导致的故障,但更换了一个新的...
标签: 不开机   阅读全文
苹果手机iPhone 6 硬盘虚焊导致不开机维修
硬盘虚焊导致不开机维修【机器型号】苹果手机iPhone 6 【故障现象】客户描述给老人用的一台...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果手机iPhone 6 Plus 不开机,常见故障问题出现在...
苹果手机iPhone 6 Plus 不开机,常见故障问题出现在这里!【机器型号】苹果手机iPhone 6 ...
苹果6S plus看视频不开机,开机电流0.020A,不联机,...
苹果6S plus看视频不开机,开机电流0.020A,不联机,这种是USB管理问题吗?答:检查cpu电感供电有无虚焊,或者更换晶振试一下,再考虑电源的问题。...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户...
6S白苹果不开机,爱思刷机20%
6S白苹果不开机,爱思刷机20%
6S白苹果不开机,爱思刷机20%正在更新NAND,然后重启,电脑报错1,取下硬盘,发现硬盘有掉皮情况,然后补绿油,没有植锡板,手工点埸,装上继续刷机,第一次...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修 手机不开机,单板按开机键电流...
苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修
Plus充不进电不开机故障维修【机器型号】苹果手机iPhone 7 Plus 【故障现象】客户说晚上休息时刷了一会视频,过一会...
标签: 数据恢复   iphone7   笔记本   手机   阅读全文
