机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
一台苹果A1398笔记本版号820-00138-A电池开机正常,电源不开机待机0.076,拆开拿出主板单用电源接通,待机依然是0.076,待机有点高,用手感觉主板,发现充电芯片...
MAC本子基本没接触维修,然后809备份BIOS,再刷了本坛https://www.chinafix.com/thread-751777-1-1.html这个BIOS后,电源头绿灯亮,不开机,刷回原BIOS故障一样...
电流在0.845不动,正常这个电流应该会跳到1.200以上然后跳变回0.7。查供电都正常,排除了内存 换过ec 刷了bios都无效。觉得是南桥或者cpu问题。...
本帖最后由 chengyun20086 于 2020-3-5 19:42 编辑接修一台苹果A1418的一体机,故障现象:按开关没反应 1937256接手后,开始维修,一...
拆机取主板,接稳压电源,开始的时候用马哥那买的苹果转接头正负极接反了,没测正负,接上14.5v,直接上机,直接烧了电源小板上的三极管,一波三折,找了个...
