2020年9月27号 苹果xr发热后不开机维修 总结:做自己想做的,千万不要害怕-Rammstein 接到机子,不开机,尝试充电,发现没电流,判断是主板问题,拆机取下主板,...
本帖最后由 zgyhds 于 2020-9-27 01:02 编辑机型:Apple MacBook Pro A1398。主板型号:820-3662-A。客户叙述问题:不开机。检测:不带电池通电,电源...
本帖最后由 龙少恒良 于 2020-9-23 21:07 编辑接了台苹果a1708,接电源不开机。拆机看主板,反面 2005060正面2005061[/attach...
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
苹果X不开机,触发电流到100-140来回等好一会才上去,分层后单上层能开机,下层总线问题?答:对,总线相连芯片导致进系统慢和卡顿。2000578...
继上次发求助帖 后续 原机不开机 触发电流0.021 查得有8.5v 3.42v 3.3只有0.2 检查tps51980a 工作条件正常 不出3.3 订了芯片换上后 触发后电流0.023比开始多了点...
0.025,不开机,图41997130测电感 L7095 处 PP3V42_G3H 3.42V正常,图5 1997131测 L7560 处PP3V3_S5_REG_R 3.3V待机正常,图...
如题 原机不开机故障为待机有8.5 PP3V42G3H 3.4 待机3.3只有0.2 查一下TPS 51980A的工作条件 供电 开启都有 订了芯片换上 3.3倒是出来了 但是只有2.9几 不到3V接...
macbookair2017 不开机不显示,主供电上一只11v62uf电容短路,发热严重,烫手得很,烧鸡大法烧出来的。主供电:PPBUS_G3H 用万用表蜂鸣档实测 主供电相连了25只...
