我在BIOSSTAR A780L3B主板的ATX电源插槽附近发现一个标识为EH11A 11524的集成块,请问它是做什么用的,是把5V SB转换为3.3V待机电压的电压调整器吗?谢谢大家!
绿线未接地,一插上电源则风扇开始转不停,量得各个线电压 绿线4.35V,紫线5.1V,黄线12.15V,橙线3.37V,红线5.2V,灰线5.2V,蓝线-11.68V,请问各位大神这个是...
将7500的4脚断开跳线接地,电源有输出。恢复电路后更换339后绿线待机有3.7V,短接绿线和黑线有依旧没有输出。此时量得7500的4脚电压0.15V,12脚0.67V。补充...
本帖最后由 俊の猪猪 于 2017-7-11 19:58 编辑ATX电源 绿色PS_ON有5V紫色5VSB也有5V 短接PSON和...
通电后短接绿线电源启动,3.3V.5V. 12V均正常,装在主机上点不亮,仔细检查发现灰色线始终没有电压,339,7500都换了,还是不出电压,看迅维有大神说是分压电阻,...
电源,开机无反应,测量主机供电排线紫色的+5V/SB,达到20V多,把电源电路板拆出来,测另一路待机电源,给KA7500B及驱动电路供电的,电压5V多,这时有点晕,咋么...
atx电源紫线正常,绿线有2.9V,有人说绿线3-5v是正常,短接风扇转,芯片是PS229,具体哪个针脚电压是多少,我不清楚,短接风扇转,就是灰色线电压不对,0.45、0....
大家都知道电源12V黄线电压比较高,给大功率供电的,但一些高功率的电源有12V1 12V2之分,但两者都是直通的,打算用来做260W的12V气泵供电是否可行。做法是这样...
请问:ATX电源型号是“安稳王335”不知为什么通电风扇自动转?通电 检测电源绿色线PS_ON 为5V电压,其它电压都有不知为什么?将ATX电源线与电脑主板断开通电还是...
