查看: 8533|回复: 65
长城ATX电源维修
发表于 2017-8-10 22:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城电源,具体型号忘记拍照,使用过程电压不稳,然后突然打火。拆机后,发现整理大电容鼓包,保险炸毁。两个大功率三极管击穿。碑文查的击穿三极管为D13009K。同型号带换,大电容为300uF,两颗串联。使用400v 150uF代替。保险为250V 5A同型号代换。通电修复。 参考图纸。
发表于 2017-8-11 18:56:44 | 只看该作者 �
故障还没有排除。大电容换得容量小了。大电容鼓包旁边的电阻一般开路了。
人家并联的哦,看清楚了哦,并联的容值变大哦  详情 回复 发表于 2017-8-11 22:28
发表于 2017-8-10 22:53:53 | 只看该作者 �
维修的时间长了,发现图纸是神器呀,有时候没图纸都不知道怎么下手
对  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:48
发表于 2017-8-11 02:30:33 | 只看该作者 �
电源我们这一般不修的,,,,,,
发表于 2017-8-11 05:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dell品牌机的修过,一般能换的很少修了。给楼主点赞。
发表于 2017-8-11 08:26:12 | 只看该作者 �
现在的维修,电源一般真的不修了,不到有时候修个自己用用还是不错的。
高端的 电源 还是值得修的 也有维修费的吗  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:26
发表于 2017-8-11 08:40:15 | 只看该作者 �
大电容是罪魁祸首啊。。。。。。。。。
是的,年代久远大电容损坏了。导致其他故障  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:09
发表于 2017-8-11 09:52:00 | 只看该作者 �
大电容换得不对啊,容量小了,功率上不去,耐压值就是200V的足够了,正常工作时电容两端电压只有154到158左右的电压
按看帖子写的是 两颗串联 400V 150 串联 容量是300UF  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:28
发表于 2017-8-11 14:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对
没有相同规格的,太大了装不上。没办法只能用这种  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:06
发表于 2017-8-11 16:17:44 | 只看该作者 �
这么小容量会不会出问呀,最好同容量的换上
发表于 2017-8-11 22:28:29 | 只看该作者 �
别人说的串联。相同参数的电容串联,容量减半,耐压增倍  详情 回复 发表于 2017-8-13 19:21
呵呵 大哥 这叫双管半桥电源是 串联的哦 高端是一个电容叫做单管正激  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:47
发表于 2017-8-12 08:26:00 | 只看该作者 �
体积上 不是大很多 如何做的呢
通电修复
为什么 没有看见 保险串灯泡
当然有灯泡串联是最好了,我通电之前,通常会进行打值。电容的实际体积并没有大多少,只是耐压搞了  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:04
发表于 2017-8-12 08:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 08:28:16 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-8-11 09:52
大电容换得不对啊,容量小了,功率上不去,耐压值就是200V的足够了,正常工作时电容两端电压只有154到158左 ...
按看帖子写的是 两颗串联
相同参数的电容串联,容量减半,耐压增倍,你是自己意出来的容量是两倍还是老师教的  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:27
电容串联的 容量不是这么算滴耐压是加起来 容量可就要公式计算一下,  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:49
坏的电容规格是200,300uF 串联、未找到合适的用400V 150uF代换。实际上容量是小了  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:12
发表于 2017-8-12 09:04:33 | 只看该作者 �
体积上 不是大很多 如何做的呢
感觉 还是上灯泡保险 打值不太准确 防止炸  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:07
发表于 2017-8-12 09:06:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 09:07:45 | 只看该作者 �
感觉 还是上灯泡保险
打值不太准确
防止炸
是的,串个灯泡是保险。毕竟电源修的不多  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:17
发表于 2017-8-12 09:09:46 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-8-11 08:40
大电容是罪魁祸首啊。。。。。。。。。
发表于 2017-8-12 09:12:32 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-8-12 08:28
按看帖子写的是 两颗串联
按看成 两颗450v 150UF 串联了  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:30
发表于 2017-8-12 09:17:03 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-8-12 09:07
感觉 还是上灯泡保险
打值不太准确
防止炸
是的,串个灯泡是保险。毕竟电源修的不多
很多情况下 莫名的 就炸了 灯泡保险点  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:31
