本人新手,言语用词描述不当之处请各位担待 手上有一块ATX 电源,短接PS-ON 可以启动,接到主板上无法启动,一直转停转停循环 短接后启动后 PS-ON 电压 0v,其他...
1 整流桥(或者叫整流桥堆)也有的电源用四个整流二极管 正向导通反向截止是好的!要是蜂鸣就是坏的!换!2 负温度热敏电阻NTC 这个是防止浪涌电流把后极元器件...
我早在2020年1月份就听闻INTEL要更新ATX电源的标准规范,但我当时还不知道具体的更新内容,网上流传的信息也不能全信。到了2月份,终于看到INTEL发布的新标准ATX...
AZ5700的工作电压和5VSB一起来自待机变压器的两个绕组,待机时这个绕组送给AZ5700或者TL494第12脚的工作电压只有10V,为什么开机后这个电压就变成了27V,而同...
故障现象:DM311已更换,5脚200V,2脚8V,3脚0.3V,678脚310V,这个电压后级空载时应该属于正常。T3变压器次级电压5VSB只有2.8V,另一组本应十几伏的更离谱只有3...
很久没有发贴子了,本人还是很喜欢电源设计维修这块的,因为所有设备都离不开电源部分,所以电源还是很重要的。有些网友发的贴子还是瞒专业的,提出的问题也很有...
本帖最后由 wwwhhhdd 于 2019-9-14 08:59 编辑让大家见笑了,第一次修台机电源,不大懂,望高手指教 1874529 就是这个元件,蜂鸣档...
本帖最后由 丸子蛋 于 2019-8-2 16:27 编辑请各位前辈帮我看看这是什么电阻,我从ATX板R31拆下来的?https://imgchr.com/i/ewoGTK...
ATX开关电源(电脑电源),启动,风扇转一下就停这样的故障应该怎么修呢?维修思路是怎样的呢?这样故障的电源很普遍,但我一个也没有修好过,很苦恼!有能帮忙...
1847804这个电源有辅助电压,但短接绿线不能启动主电源 短接绿线不能拉低494第四脚DTC到0V 这个电路图我看不懂它正常状态是怎么拉低DTC到0V的...
