查看: 6374|回复: 17
DIY电脑ATX电源负载检测仪
发表于 2019-11-27 21:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月有个客户拿来一台台式电脑,主板不开机,客户急用,于是给他更换了一块二手主板安装好系统就走了,过了一个星期客户反应我更换的主板有问题。原因是开机后三到四个小时就死机了,听到后头大了,这块板当时收回来了,亏大了(呵呵……..)。
机器拿回后清灰,清接口,更换CPU散热器,拿电源检测仪测各路电压正常,开机运行7小时也没死机..........奇了(是不是搞定了)。
可是高兴太早了,到了第八个小时真死机了,搞了半天不知那出问题(头痛).........。只好拿出万能表开机测各路电压,终于找到问题,测到ATX电源负载电压4.4V。更换电源开机烧机24小时再也没死机。经过此次事件,有了自己制作一个ATX电源负载检测仪的想法,有了想法就动手。
手上有洞洞板
动手焊上水泥电阻
洞洞板开孔装上电压表、装上按钮开关
接上线、上胶
考虑到测试时发热量大,还是加个风扇散热
上铜柱固定
成品就是这样了,老鸟请不要见笑。我要的就是实用........呵呵..........
测试ATX电源待机电压,直观吧..........
ATX电源负载电压
自从做了这个ATX电源负载检测后,客户送来的电脑维修检测方便多了,比原来没带负载的检测仪好用多了。
希望能帮到大家
参与人数 5下载分 +9 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
youyafei + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一路走过… + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-30 04:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
草,还真有会折腾的,不错,体现DIY精神了。
发表于 2019-11-28 08:12:29 | 只看该作者 �
我在淘宝买了一个和你一样的,一年了还没用上,不知几时有个电源不过负载的来呢?
发表于 2019-11-27 23:00:26 | 只看该作者 �
windows112 发表于 2019-11-27 22:37
能把原理和用料也说明一下就更好了。还是要谢谢楼主了。
0.28寸超小数字直流电压表头数显可调三线DC0-100
10W 5欧 水泥电阻
10W 25欧 水泥电阻
DS-428红色DS425开关圆形按钮开关带锁自锁开关
7*9单面镀锡板7x9cm 优质玻纤板喷锡万用板实验板
M3*40双通六角铜柱/螺柱空心\铜柱/隔离柱
参与人数 1 +2 收起 理由
m977065479 + 2 谢谢楼主
发表于 2019-11-27 22:42:19 | 只看该作者 �
对于电源来说,这负载太轻太轻,没太大的意义
发表于 2019-11-27 22:37:09 | 只看该作者 �
0.28寸超小数字直流电压表头数显可调三线DC0-100 [attachimg]1898172[/attachimg] 10W 5欧 水泥电阻 10W 25欧 水泥电阻 [attachimg]1898173[/attachimg] DS-428红色DS425开关圆形按钮开关带锁自锁开关 [atta  详情 回复 发表于 2019-11-27 23:00
发表于 2019-11-27 23:29:20 | 只看该作者 �
测的是电压  测电流就好了
发表于 2019-11-27 23:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很实用,完美
发表于 2019-11-28 00:27:01 | 只看该作者 �
10W 5欧 水泥电阻
楼主太热枕,谢谢,受教了。
发表于 2019-11-28 09:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!生命在于创造与折腾!
发表于 2019-11-28 09:43:54 | 只看该作者 �
那个电源检测仪就是个垃圾玩意。买了回来就烧背光。返修运费花了30.
发表于 2019-11-28 11:14:12 | 只看该作者 �
老司机,与检测电压的那种头子效果一样的
发表于 2019-11-28 14:18:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主啦
有空我也试一下
发表于 2019-11-28 17:26:07 | 只看该作者 �
11111111111111111111111
发表于 2019-11-28 21:20:31 | 只看该作者 �
手工不错,赞一个
发表于 2019-11-28 22:29:54 | 只看该作者 �
有原理图吗?楼主,发个给我们也搞个
发表于 2019-11-29 00:33:17 | 只看该作者 �
gkzag 发表于 2019-11-28 22:29
有原理图吗?楼主,发个给我们也搞个
简图
发表于 2019-11-29 13:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
