当前专题: ATX电源
ATX电源维修
ATX电源维修
小白第一次尝试 维修电脑电源炸管。更换了坏的 还是没有待机。有哪位大神能指点下吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20220920/1663686568312557160.jpg[/...
标签: 维修   阅读全文
atx电源#ATX电源短接启动
atx电源#ATX电源短接启动
atx电源#ATX电源短接启动,过几分钟就掉电,待机电压所有电压都不出,高压部分没有短路,断开220V以后5分左右,又能使用,在电脑上用也是这个情况……
标签: 掉电   阅读全文
分享ATX电源维修资料
分享ATX电源维修资料
ATX电源维修资料
标签: 维修   阅读全文
Atx电源改装LED驱动板,正在修电脑呢,突然一声砰,
实在懒得等了,怒拆一个atx报废电源,拆了三个BBC电容,一个整流桥,一个绿波电龙,一个保险丝,几个大容量电阻串联起来放流电阻,一个热敏电阻,两个压敏电阻 ...
标签: 158   阅读全文
新手修杂牌ATX电源无5V待机维修记
新手修杂牌ATX电源无5V待机维修记
维修经过:一、拆机后检查该电源是UTC7608D+SC6105B电源方案,由UTC7608D提供待机5V输出给SC6105B供电, 5v、12v的稳压过载都由...
标签: 158   130   阅读全文
求航嘉ATX电源HK315-11FP电路图
2158326
标签: 158   阅读全文
8PIN的ATX电源接口定义谁有
8PIN的ATX电源接口定义谁有
戴尔品牌机的
标签: 戴尔   阅读全文
从atx电源当中拆了几个零件组装了一个LED灯的驱动板
直接从直接从报废的atx电源板上拆了一个全整流桥,一个cBB1uf电容(提供70毫安电流,),两个三m的泄压电阻,一个120微法的绿波电龙(这个不知道哪个板子上拆...
标签: 手机   阅读全文
ATX电源基础知识分享(一)-有源PFC输出监控的工作...
今天闲来无事,和大家分享一下ATX电源输出监控的工作原理,以ST9S429PG14为例,其他IC的原理基本相同。[/...
标签: 不开机   阅读全文
ATX电源电路图全集九张ATX电源原理图
标签: 电路图   阅读全文
求助:atx电源引起不识别硬盘
求助:atx电源引起不识别硬盘
请各位老师指点一下,我现在手上有3块电源总时不时的丢失硬盘,换个电源就OK。什么原因造成的呢,12V 5v 3.3v都正常,不识别硬盘时测量也正常,可是换个新电源就...
标签: 不识别   阅读全文
又修理玖嘉玖ATX-400电源
又修理玖嘉玖ATX-400电源
今天又找出坏了已丢弃的一个玖嘉玖一体机小电源,通电没启动反应,拆开观察,保险丝断,两高压电解电容正常,继续检查发现整桥堆击穿,换之,将60瓦...
标签: 芯片   阅读全文
玖嘉玖ATX-400电源修理
玖嘉玖ATX-400电源修理
这几天,修电源修上瘾了。今天找出坏了已丢弃的一个玖嘉玖一体机小电源,拆开观察,保险丝没有断,有4颗冒顶漏浆电解电容...
标签: 芯片   阅读全文
长城ATX300P4-PFC电源维修
长城ATX300P4-PFC电源维修
一台长城ATX300P4-PFC电源,短路绿、黑线无动静,拆下电源板,测试DC300V基本正常,两只330U/200V电容C8、C9各两端电压不平衡,检查R2、R3两均衡电阻(100k)...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
ATX 主控1200AP40常规开关电源电路图
标签: 开关电源电路   阅读全文
ATX电源 TL494的图纸
ATX电源 TL494的图纸
ATX电源 TL494的图纸
标签: 图纸   阅读全文
ATX电源,看似一切正常了,接ATX测试仪就烧管
奇怪了,想了一下两者主要区别,在于接电器有个pson开关,接通电源后要手动开机,而ATX测试仪是接通电源就自动开机,猜测是大滤波电容此时还没充满电,开机瞬间....
标签: 电源   阅读全文
ATX电源风扇装一下就停,求大神帮忙看看
电源是一个先马350M的迷你电源,短接绿线黑线风扇转一下就停,不知道哪里出了保护,绿线有5.04V、紫线有5.10V,红线对地阻值0.008、黄线对地阻值0.441两个E13007...
标签: 130   阅读全文
维修立人dc-atx固态电源
维修立人dc-atx固态电源
测量12v处于短路状态,3.3v变换器mos短路,更换上管72T02GH 25V/62A,没有原型号,开始用英飞凌060n03(30v/50a)替换,加电后3.3对地短路,检查后发现滤波电容...
标签: 130   阅读全文
ATX电源 sata线带负载电压就低
ATX电源 sata线带负载电压就低
一个酷冷至尊的战舰2电源500W的。能凑合用,SATA口不插设备5.20V,插上设备最低能掉到4.65,有时候重插下,硬盘就能工作,难道是什么开关管有问题。也看...
标签: 硬盘   阅读全文
