查看: 3829|回复: 16
ATX电源风扇装一下就停,求大神帮忙看看
发表于 2022-1-13 16:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是一个先马350M的迷你电源,短接绿线黑线风扇转一下就停,不知道哪里出了保护,绿线有5.04V、紫线有5.10V,红线对地阻值0.008、黄线对地阻值0.441两个E13007-2及J5027-R开关管和三个肖特基二极管S20C45C都测试是没问题的。电源IC用的是EST7502B芯片,PEM有5.04V,通电短接后0.41V
发表于 2022-1-14 01:27:31 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2022-1-13 20:36
PEM有5.04V应该是REM.........
打错了,是REM
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-14 00:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EST7502不是主ic,是保护芯片,查它的周边原件及电路,这个芯片保护了。
有图呀,上面写着ic1呀  详情 回复 发表于 2022-1-14 23:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-13 20:36:25 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-14 23:20:42 | 只看该作者 �
有图呀,上面写着ic1呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 12:13:59 | 只看该作者 �
学习中……………………………………
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 01:28:36 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2022-1-13 20:37
建议查一下-12V的整流二极管。。。。。。。。。。
上面的二极管三极管都拆下来测都是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 20:37:22 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 21:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换7502,不行就没必要修啦
发表于 2022-1-14 15:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个查很简单的。
发表于 2022-1-15 11:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有保护,查短路没有
发表于 2022-1-15 17:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pfc自激的电路
发表于 2022-1-16 10:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源保护了
发表于 2022-1-16 10:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查输出端看有没有短路
发表于 2022-1-16 14:31:38 | 只看该作者 �
有示波器就EST7502B管脚1/2/3(v33/v5/v12)看一眼,没有就只能靠猜了。
发表于 2022-1-16 14:33:46 | 只看该作者 �
一般是监控保护,查监控芯片的引脚输出就可以知道问题了。
发表于 2022-1-22 18:17:02 | 只看该作者 �
13楼说的对,刚遇见一个,故障差不多,但是主板的问题
