ZXCVWtest
查看: 1666|回复: 11
从atx电源当中拆了几个零件组装了一个LED灯的驱动板
发表于 2022-6-14 00:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的LED灯驱动板半年就要换一次,太麻烦了。直接从直接从报废的atx电源板上拆了一个全整流桥,一个cBB1uf电容(提供70毫安电流,),两个三m的泄压电阻,一个120微法的绿波电龙(这个不知道哪个板子上拆下来),一个20欧的限流电阻,
测试成功
忍不住先发个帖子,然后再找再规整规整找几个安规电容保险丝装上去准备上灯。手机光差看起来灯不怎么亮,其实很亮
看看这个阻容恒流电源能用多久?等它坏了,我就回个帖,
发表于 2022-6-16 14:46:57 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 15:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qqdtianya 发表于 2022-06-14 17:27
看来挺闲,电脑维修行业不好做了吗?
是啊,没东西修,闲的无聊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-16 14:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接淘宝上买了个空调启动电容,然后达到了34瓦和这个灯匹配了,是36瓦的灯泡,之前的atx电源的电容功率有点不足,
输出115伏电压,36组灯泡,每个灯泡3.19v没有超过3.35正好,
花了四块钱买这个大电容,这下应该不会坏了,哈哈哈
这个是功率计吗?  详情 回复 发表于 2022-6-22 13:31
发表于 2022-6-15 15:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挂天花板,电不到
发表于 2022-6-14 19:12:08 | 只看该作者 �
容易被电着——。
挂天花板,电不到  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:06
发表于 2022-6-14 17:27:04 | 只看该作者 �
看来挺闲,电脑维修行业不好做了吗?
没有主板修也闲得蛋疼  详情 回复 发表于 2022-6-22 12:27
是啊,没东西修,闲的无聊  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:06
发表于 2022-6-22 12:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来挺闲,电脑维修行业不好做了吗?
没有主板修也闲得蛋疼
发表于 2022-6-22 13:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是功率计吗?
是的,很好用  详情 回复 发表于 2022-6-22 22:53
发表于 2022-6-22 22:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nice折腾一下挺好
发表于 2022-6-22 22:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,很好用
发表于 2022-6-23 00:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用多久,就看你用的电容。质量好的话,一年以上是没有问题的。
