当前专题: ATX电源
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停
ATX电源风扇转一下就停。再次触发还是一样。拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路...
标签: cpu   cpu供电   主板   电源   阅读全文
ATX电源一堆电源亟待维修,有的
ATX电源一堆电源亟待维修,有的
ATX电源 一堆电源亟待维修,有的故障容易判断,有的修了三天三夜也没有修好。这东西没有图纸不太好修,要么挨个的换,大家知道测量这种电源的很多元件是要拆掉一...
标签: 维修   主板   图纸   电路图   阅读全文
全汉蓝暴经典ATX电源故障
全汉蓝暴经典ATX电源故障
全汉蓝暴经典ATX电源原来开不了机,后面修复了辅电源可以开机。但是待机电压正常,短接绿色和黑色线串联保护60W的灯泡长亮,测量大电容310和150伏来回跳变,风扇...
标签: 开不了机   电源   修复   阅读全文
电竞国度450ATX电源,辅助电源管理
电竞国度450ATX电源,辅助电源管理
电竞国度450ATX电源,辅助电源管理
标签: 电源   阅读全文
台式机ATX电源高压部分:图1为
台式机ATX电源高压部分:图1为
台式机ATX电源高压部分:图1为山寨版,省去了一级和二级EMI电路,省去了PFC电路,图二和图三是正规的电路图。...
标签: window   台式机   电路图   电源   阅读全文
多彩 DLP-360 ATX电源有待机电压无输出
我一菜鸟想拿坏的DLP-360电源练手,遇到如下情况,不知道下步该怎么解决。此电源烧保险管,没经验直接把保险管换了上电,又烧,检查后发现图中(网上参考图,非...
标签: 130   芯片   ITX   window   阅读全文
求助HS8109芯片ATX电源维修
求助HS8109芯片ATX电源维修
我手上有一个HS8109芯片的电源,绿给4.98V,PSB5V,短接绿线,启动风扇转2秒即停,瞬间测量没有+5V输出 不知怎么修,有大神指点一下。如有相应电路图最好...
标签: 芯片   维修   求助   阅读全文
ATX电源图
ATX电源图
就是这张图纸的清晰版 http://appatt.chinafix.com/pic/20240111/1704943794307814_339.jpg 2244125
标签: 文件   window   图纸   阅读全文
修2个ATX电源,都是长时间工作不启动
修2个ATX电源,都是长时间工作不启动
闲来无事就拆机修了2个ATX电源,故障是不启动。测量绿5v 2.65v 紫5v 5.03v拆开看都是电容鼓包失效!电容都是艾华的,大家说说艾华电容咋样?怎么2个电源就坏了...
标签: 电源   阅读全文
一atx电源,主电用3843b芯
一atx电源,主电用3843b芯
一atx电源,主电用3843b芯片,故障为无输出,辅电正常,3843的4脚电压只有1.9v,其他脚电压正常。请问下一步怎么查?
标签: 芯片   阅读全文
一台ATX电源维修难题
一台ATX电源维修难题
一台dell的atx0300f1电源无输出,待机电压3.7伏,主芯片为3843,各脚电压为:1-1.0v;2-0.5v,3-0v,4-1.5v,5-0v,6-0v,7-7.8v,8-1.6v.请问各位大神从哪里查起?故障...
标签: 芯片   维修   DELL   阅读全文
最近修了几个ATX电源,基本都是
最近修了几个ATX电源,基本都是
最近修了几个ATX电源,基本都是无待机5vSB,总结了几处爱坏的地方,供大家参考,第一:启动电阻容易开路,导致g12无控制电压,第二:g11不良,电路无振荡。...
标签: window   阅读全文
ATx电源保护查哪部分?
ATx电源保护查哪部分?
一个百硕电源,绿线有3V,短接绿线风扇转一下即停,更换过电容,故障依旧,请教各师傅,要查哪里?22237922223792
标签: 222   window   阅读全文
电脑atx电源,主控芯片est7
电脑atx电源,主控芯片est7
电脑atx电源,主控芯片est7502c,待机情况下各脚电压正常,绿线,紫线都有5v电压,短接绿线开机,输出电压超低,3.3v只有1.8v左右,5v只有2.6v左右,12v只有7到8...
标签: 芯片   电脑   window   阅读全文
atx电源 爱国者550dk 不启动
atx电源 爱国者550dk 不启动
不启动 通电没有听到响声不知道是没有继电器还是怎么的 大电容356v 606p启动芯片电源脚无电压 跑到小板发现小板没有对启动芯片输出电压,短接绿线到地也没有输出...
标签: 芯片   阅读全文
出4块自己做的宽电压ATX电源
出4块自己做的宽电压ATX电源
具体参数看之前发的2个帖子,由于之前想自己用亚克力板做个壳子,但是做好后亚克力胶白白的感觉不好看,准备重新做不带外壳的,现在做好这几个低价出了。...
标签: window   阅读全文
前面两篇关于台式ATX宽电压输入便携电源的总篇加测试...
工作电压范围:建议16-27V,输入电流要求:最低20A的供电或蓄电池供电《本电源板相当于ATX500-600W电源》 输出电压/电流...
标签: 华硕   阅读全文
D825EF-00 DELL电源改ATX输出
ATX输出,电源及分配板到手后,发现,24PIN线中间一个插口被封堵...
标签: 214   阅读全文
服务器ATX电源奇葩故障
服务器ATX电源奇葩故障
室温高的时候12v输出正常 大概11.8v 但是室温低的时候 12v输出会降到10.8v 甚至会降到9.7v导致显卡直接不工作 是不是滤波电容出了问题?
标签: 显卡   阅读全文
关于刘坚强ATX电源视频
关于刘坚强ATX电源视频
过年在家闲来无事,想学学ATX电源原理。之前买过刘坚强ATX电源视频,趁着这几天闲来无事,拿出来看看。我说一下我的感受吧,他的每节视频都很短,10分钟左右,...
标签: 130   阅读全文
