查看: 1700|回复: 13
ATx电源保护查哪部分?
发表于 2023-9-2 13:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个百硕电源,绿线有3V,短接绿线风扇转一下即停,更换过电容,故障依旧,请教各师傅,要查哪里??
发表于 2023-9-2 21:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容都怀孕了,把低压部分的电容全换了
这位仁兄已经给出正确答案了,楼主竟然视而不见  详情 回复 发表于 2023-10-2 15:36
发表于 2023-9-2 22:51:13 | 只看该作者 �
风扇插座旁边的那个8脚芯片
这个集成是gr8313, 短接3脚到地,强行开机各输出电压正常,是不是可以判定这集成坏?  详情 回复 发表于 2023-9-3 10:28
发表于 2023-9-3 10:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490661 发表于 2023-9-2 22:51
风扇插座旁边的那个8脚芯片
不一定,有可能它周围的元件损坏导致它不正常工作。查保护芯片的每个引脚都有一个标准值,拿万用表测量一下,不正常的脚就顺着查周围的元件,如果元件没有坏,那就是它的问题。先查供电端  详情 回复 发表于 2023-9-3 20:09
发表于 2023-9-3 20:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-2 15:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rgbfjpl 发表于 2023-09-02 21:55
电容都怀孕了,把低压部分的电容全换了
发表于 2023-11-10 17:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼓包的电容,电压是多少
头像被屏蔽
8#
发表于 2023-11-11 09:50:58 | 只看该作者 �
先看次级芯片型号,查看该芯片资料,对比资料引脚反查电路。
发表于 2023-11-18 20:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主
发表于 2023-11-18 21:05:32 | 只看该作者 �
很小的图片,但我还是看到有电容肿起来了。。。
发表于 2023-11-19 10:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容鼓包先换电容  然后查短路  最后还开关管
发表于 2023-11-25 23:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容鼓包先换电容  然后查短路  最后更换开关管
发表于 2023-11-29 18:29:47 | 只看该作者 �
人家楼主都说抽换过电容了,图是换之前的
发表于 2023-11-29 21:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家楼主都说抽换过电容了,图是换之前的
