本人新手,刚入门。...我从ATX第8针脚开始跑电路发现和IO直连。而且我看电路图有的主板也直接跟IO连。难道进IO以后 IO再给其他部分输出复位信号吗?
这是刘坚强电源维修里面的截图!我想知道这个是用什么软件打开三维立体图!软件名字叫什么?还是只有工厂里面开发才有吗?有的望各位兄弟上传一个上来学习一下!
因风扇停转至输出三个电容鼓包,+5VSB二极管击穿,换后+5VSB有6V左右,且缓慢升高,短接绿黑线所有输出电压均偏高,换431及光耦无效,地毯式查也未查出结果,...
一长城ATX-300P4PFC电源待机与绿线电源正常,为5V,短接绿黑线电源不启动!KA7500+LM339结构!测KA7500B电压,待机时4脚电压4.1V,12脚电压16.5V,8与11脚...
电脑ATX 电源 研究 1、研究一项事物,不要仅局限于该事物,而要将外部事物的各方面,融入到研究中来。这样的研究,才能触类而旁通,生活中的各方面,也会得到很...
转一下就停,应该是保护了,此芯片未用过,测量三个后级大二极管无问题,断电时在路用二极管挡打3.5和5V对地阻值均为0.45左右,正常吗?此问题一般出在哪里?
发现电源接头处黑线断掉于是连接焊好,通电测试P4输出为-12.24v,5v输出为5.54v,觉得误差10%,没有杂音,于是接电脑连接好主板Atx接头和P4接头,刚街上就有声音,...
这电源做工真不错,是真正的PFC线圈,不是水泥疙瘩。故障是可以开机,但点不亮主机。差点误判,以为主板问题。经检测开机后12V只有11.1V,5V是4.9V,3.3V正常。...
手头两个品牌机换下来的电源LITEON一个电压偏低,换电容搞定,另一个无PG绕了不少弯路,用50V4.7UF更换了50V2.2UF电容搞定,有人要问为啥要用4.7的换2.2?...
待机时电源+5vsb正常,绿线待机电压正常,WT7520 13脚输入电压正常,4脚过载保护电压正常,人为短接绿线5V后, 13脚输入电压正常,4脚过载保护电压正常,电源只有+...
