查看: 13733|回复: 9
SDC2921芯片ATX电源启动后转一下就停
发表于 2015-2-13 13:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转一下就停,应该是保护了,此芯片未用过,测量三个后级大二极管无问题,断电时在路用二极管挡打3.5和5V对地阻值均为0.45左右,正常吗?此问题一般出在哪里?
发表于 2015-2-13 17:37:56 | 只看该作者 �
0.45太低了,你查看一下是那个原件的对地阻值吧。
发表于 2015-2-13 17:57:34 | 只看该作者 �
好像是有什么元件短路了。。。
发表于 2015-2-13 18:46:59 | 只看该作者 �
再看看各个电解有无鼓包什么的?
发表于 2015-2-13 19:31:43 | 只看该作者 �
http://wenku.baidu.com/link?url= ... WJyVOqBzakbrB9bpom_
测量各脚电压,特别是12脚电压
发表于 2015-2-13 20:26:07 | 只看该作者 �
后级有短路的元件,致使芯片欠压保护
查后面好像没短路的元件,滤波全部换过了,用二极管挡打3.3 5V红色对地均为0.49左右,测量另一好的杂牌为0.1-0.12  详情 回复 发表于 2015-2-27 17:06
发表于 2015-2-27 17:04:55 | 只看该作者 �
测量2921相关电压如下(短接后仅1脚电压拉低,其余一样)
脚     待机     短接绿黑
1      5.08           0.03
2       3.5
3      0.02
4      0
5     5.1
6        0
7       2.45
8       0.02
9        0
10       0
11       0
12       0.82
13      0
14      1.32
15       1.58
16       1.58
发表于 2015-2-27 17:06:21 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2015-2-13 20:26
后级有短路的元件,致使芯片欠压保护
发表于 2015-2-28 12:35:02 | 只看该作者 �
偶,也遇到相同的问题cm2n60f通电发热。
发表于 2015-2-28 13:10:45 | 只看该作者 �
确实有短路,不好查呀!
拆一个元件,测量看有无短路,一直拆到没有短路为止,看看是那儿短路了。
