查看: 4866|回复: 12
金河田atx-355wb&p4d电源换电容后烧保险
发表于 2015-1-22 12:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  金河田电源可能是进水了(拆开看开盖上的变压器漏的水印),看见220v470uf电容鼓起,于是从别处拆下220v560uf两个换上,换上后有一个靠着cy3的陶瓷电容的那个大电容有点鼓,看见保险还好于是通电测试无输出,发现电源接头处黑线断掉于是连接焊好,通电测试P4输出为-12.24v,5v输出为5.54v,觉得误差10%,没有杂音,于是接电脑连接好主板Atx接头和P4接头,刚街上就有声音,一开机风扇转了一会儿保险就爆了,拆开想把大电容换成820UF220v(手头只有这容量电容(顺便问一下电压一样电容大更换行不行为什么),然后换保险,担心烧保险,请教大家怎么可以帮我解决吗?
发表于 2015-1-23 10:21:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还得换均压电阻。
发表于 2015-1-22 18:49:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-22 20:42:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不关大电容的事,你再换也解决不了问题,肯定还会烧保险。那个鼓的电容必须换掉,不过这电源估计修起来不是很容易,你还是再多学习一下再修比较好。
发表于 2015-1-23 14:04:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有没有检查高压整流管?
发表于 2015-1-25 18:37:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
均压电阻你没换吧,爆200v电容一定要看看均压电阻是不是坏了
发表于 2015-1-26 16:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手,进来学习
发表于 2015-1-26 22:34:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
高压整流管13007爆了一个,另一个量两脚短路,可以用长城电源里的13009-2替换吗?另外旁路的一个电阻蜂鸣器测量短路报警,三极管断路(蜂鸣器当测试交换表笔测试都是1不知道方法对不?请教大家)
发表于 2015-1-26 23:34:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
13007可以用13009换没问题,问题是你爆掉的那个管外围有无问题?进水的电源有时还有潮气在里面,如果进的是污水,腐蚀性很大,真没必要修了,顺便说下13009-2比13007贵,再爆不划算了,可以找两个节能灯里的13001或者13005先试(如果空载电压正常后稍微带点负载不爆了),你在换13009也不迟。
发表于 2015-1-29 20:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了13007功率管后电源不加电风扇不转请教大家维修思路
发表于 2015-1-30 04:58:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量13007 e脚的电阻是否正常
发表于 2015-2-4 14:07:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
风扇不转,先测12V电压有无,无则风扇肯定不转。有12V电压再检查温控电路。
发表于 2015-2-10 11:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没见过这样故障,学习一下!!!!
