有木有修ATX电源的大神啊 这高压玩意小弟原理知之甚少!谁知道这个黄线12v输出的电流偏小 不够我需要的要求 怎么能把电流输出增大!改电路可以达到这个效果吗、...
今天闲着没事,翻出一个看起来成色还不错的电源,故障:无待机5V电压,拆盖、电源插头、风扇,看外表无明显烧的痕迹,待机IC XY6112.查看1脚无电压。这个电压是...
求刘坚强ATX电源 150集视频{:4_81:}求刘坚强ATX电源 150集视频 网上 的的链接 都失效了了 找不到 了 多谢各位大神 最好是百度云链接
该电源拆开,已炸飞电源管理芯片(8脚),不知道芯片型号.换TNY266PN 和 p1014ap06 查过整流管,300伏大电容,开关管,均无短路。上灯泡,通电。...
查,大滤波电容没有300v电压,刚开始有140v,换了,电容,换了4个2极管,电压反而只有40v左右了。测量有两个电阻520千欧(绿棕黄金),有一个坏了,也不知什么...
电源是雪狼煞豹450,客户反应是运行中死机,重启后点不亮,风扇转。空载短接绿线和黑线,风扇转,测副电源输出5.2V,正常,+5为4.10V(偏低),12V为10.2V(偏低...
本帖最后由 绿芥刑警 于 2015-6-17 11:51 编辑最近手里有一个 1U 电源想改成普通台式机电源 因为是袖珍小机箱HTPC 拆开后基本定义都是一样的 但他11脚...
