查看: 6242|回复: 19
ATX辅助电源这个变压器要按什么标准更换?
发表于 2015-6-14 15:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个变压器有没有什么方法可以测量出好坏?望各路大神出手。
发表于 2015-6-14 15:53:06 | 只看该作者 �
简单点是量通否,复杂点是量变压比对应的值
变压器的通断一般都是没什么问题的,就是那些匝间短路比较多!  详情 回复 发表于 2015-6-14 16:02
发表于 2015-6-14 16:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 21:56:06 | 只看该作者 �
开关电源里的变压器坏的不多 真坏可以找相同的代换下
因为这个是ATX里面的辅助电源变压器,是打雷坏的不知道是不是随便从别的电源拆一个都可以用,还是根据型号来更换?请指点一下!  详情 回复 发表于 2015-6-15 15:11
发表于 2015-6-14 22:00:54 | 只看该作者 �
电感表测量呀  短路与否 一量便知变压器坏的不多  辅助电源还没见过坏的
我也知道坏的很少,可是这个是打雷的坏的,因为是地毯式搜索了一遍,不得不怀疑。  详情 回复 发表于 2015-6-15 15:06
发表于 2015-6-15 00:35:32 | 只看该作者 �
如果不是短路造成有很大电流,变压器很少有问题,问题一般出在保护电路上,或相关芯片。
发表于 2015-6-15 15:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷击也不会直接坏变压器 如果辅助雷击坏了 主变也剩不下 你还是查查相关原件 怀疑你就拆了看看 不行就重绕 辅助都是单端的 好绕 拆时记住圈数  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:28
发表于 2015-6-15 15:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据型号和实际电路代换  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:23
发表于 2015-6-15 20:56:22 | 只看该作者 �
对地阻值接近为好
发表于 2015-6-15 21:23:47 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-6-15 15:11
因为这个是ATX里面的辅助电源变压器,是打雷坏的不知道是不是随便从别的电源拆一个都可以用,还是根据型 ...
根据型号和实际电路代换
举个例子吧!这个变压器的型号看不太懂。  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:33
发表于 2015-6-15 21:28:44 | 只看该作者 �
我不会绕变压器线,你有没有收集到这方面的资料?  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:12
发表于 2015-6-15 21:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-6-15 21:23
根据型号和实际电路代换
举个例子吧!这个变压器的型号看不太懂。
变压器上面的字体还有可以找个类似的电源电路代换下  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:34
发表于 2015-6-15 21:33:57 | 只看该作者 �
开关变压器只能粗测,只要有阻值,各匝间绝缘好就行。
发表于 2015-6-15 21:34:48 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-6-15 21:33
举个例子吧!这个变压器的型号看不太懂。
就是ATX电源变压器,在其他的ATX电源里面随便找一个可以吗?  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:39
发表于 2015-6-15 21:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要找类似的以免炸机  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:48
发表于 2015-6-15 21:48:39 | 只看该作者 �
要找类似的以免炸机
发表于 2015-6-15 22:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-6-15 21:48
要找类似的以免炸机
是啊,有点怕怕的!毕竟维修这种炸弹,多多少少安全是第一位。
发表于 2015-6-15 22:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zsm999 发表于 2015-6-15 21:28
雷击也不会直接坏变压器  如果辅助雷击坏了 主变也剩不下  你还是查查相关原件  怀疑你就拆了看看 不行就 ...
要是线没坏怎末拆的 在怎末绕回去 要是坏了找同等线径的 按原来匝数绕回去  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:20
发表于 2015-6-15 23:20:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 06:43:50 | 只看该作者 �
要按原来的尺寸更换
