当前专题: ATX电源
求助PS232S构成的ATX电源保护
求助PS232S构成的ATX电源保护
有时不保护,有时保护,多数时间保护,求维修思路,电压都正常
标签: 维修   阅读全文
分享自制ATX电源负载机过程,大家一起DIY吧
二个ATX电源外壳+风扇(用一个怕散热不好)2. 电流电压数字双显表一个50A的不到20元。(有条件多买几个也可以,我通过电路转换共用一个表了,缺点不能同时看各 ...
标签: 130   阅读全文
ATX电源各个部件的原理图(本人在网络收集感觉挺基础...
常见的计算机用电源供应器的功能是将输入的交流市电(AC110V/220V),经过隔离型交换式降压电路转换出各装置所需的各种低压直流电:3.3V、5V、12V、-12V及提供...
标签: 高通   阅读全文
atx电源有吱吱声
atx电源有吱吱声
电源开启起来有吱吱声,量了电压 橙色3.0v,红色只有3.0v,黄色线6.0V.阻值分别是40多欧 20欧 196欧 我拆了散热管 线路板上+5V还是20多欧,求助这个咋整呢
标签: 求助   阅读全文
ATX电源12V输出不足
ATX电源12V输出不足
型号是ATX-300P4-PFC(标准版)+12V输出只有+10V,-12V输出只有-9V,其他输出电压正常。放到电脑上,电脑点不亮,电源运行时伴有滋滋滋的电流声(不是风扇的声音...
标签: 点不亮   阅读全文
求购12v转atx电源板,要求能带动3.5寸硬盘
12v转atx电源板,要求能带动3.5寸硬盘。
标签: 硬盘   阅读全文
采用TL494+LM33组合的ATX电源原理与检修要点,精华...
采用TL494+LM33组合的ATX电源原理与检修要点,精华总结错过了后悔1227484
标签: window   阅读全文
台式机ATX电源图纸资料
台式机ATX电源图纸资料
台式机ATX电源图纸资料1227457
标签: window   台式机   阅读全文
烧坏的ATX电源辅助变压器拆解,看看它的构造。...
高频变压器很少见有烧12123901212379 从里往外排,依次为为n1,n2,n3,n4,n5.n1,n5=100匝。n1与n5串联,构成变压器的初级绕组...
标签: 214   阅读全文
ATX开关电源维修详解
ATX开关电源维修详解
任何电子设备都要有电源提供电能。电源主要有两大类型:一是传统的串联型电源,另一种 是开关电源。传统的串联型电源虽然技术成熟,并且有大量集成化的线性稳压...
标签: 开关电源电路   阅读全文
长城ATX电源的通病
长城ATX电源的通病
笔者以前修理电脑主机时发现有一款长城小风扇的电源盒,有一通病,就是那两个470uf200V的大电容有一个容易鼓包!鼓包后电源盒工作很不稳定,主机也就不稳定,...
标签: 电压过高   阅读全文
请教下ATX电源问题!
请教下ATX电源问题!
计算机ATX电源,我把power on和负极一直短接,当电脑软关机之后,电源还继续输出,但是电脑是关闭状态,如果长期这样会对计算机主板造成损坏吗?
标签: 电脑   阅读全文
一atx电源接一个硬盘,短接绿线和地线无法启动
一atx电源接一个硬盘,短接绿线和地线无法启动,风扇动一下就停了。但是用网上的atx负载,就可以启动。是atx电源有问题吗
标签: 硬盘   阅读全文
ATX电源有输出无显示,小故障大维修走弯路
一个英特385杂牌电源,连机能开机无显示,测各项数据如下: +5VSB、+3.3V、+5V、+12V、PG=5.2V都有并且没异样,看上去都正常无异常,可...
标签: 维修   点不亮   阅读全文
安耐美enp400AGT atx电源 tny176pn 炸开 保险变黑
本帖最后由 lipeter801 于 2016-11-22 09:37 编辑安耐美enp400AGT atx电源 tny176pn 炸开 保险变黑 更换电源保险,拆除tny176pn,测试没有短路,通电 ...
标签: 维修   阅读全文
ATX电源检修
ATX电源检修
ATX电源快速检修
标签: 电源   阅读全文
atx电源驱动电压器为什么这样?
atx电源驱动电压器为什么这样?
一atx电源无输出,检查电源管理芯片dm0256R、tl494以及两个c3198坏了,全换上新的,仍无输出。查,tl494第8和11脚输出正常电压2.3伏,取下驱动变压器,短接绿线...
标签: 芯片   阅读全文
老式atx电源3.3v稳压的问题,高手进
如题,老式atx电源的3.3v稳压是采用了tl431加磁饱和线圈来稳压的,整个稳压电路原理都知道,问题是,这个稳压线圈的原理是什么呢?为什么达不到磁饱和就没有电流...
标签: 电源   阅读全文
v-12Atx电源拆解
v-12Atx电源拆解
换了块电源(就是上次被主板烧坏的那个长城电源)后正常。用户的电源型号 v-12 品牌未知。先拆开欣赏一下。11820251182026 ...
标签: 130   阅读全文
ATX电源5VSB正常,模拟开机后TL494第11脚电压正常拉低...
一ATX电源,只有副电源的5VSB正常输出,待机时TL494第12脚电压也正常24V,其它各脚的待机电压也正常,通过绿黑短接模拟开机后,在线测TL494第11脚电压从2.6V拉低...
标签: 原因   阅读全文
