查看: 3654|回复: 17
atx电源有吱吱声
发表于 2017-2-23 21:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源开启起来有吱吱声,量了电压 橙色3.0v, 红色只有3.0v,黄色线6.0V .阻值分别是40多欧 20欧 196欧 我拆了散热管 线路板上+5V还是20多欧,求助这个咋整呢
发表于 2017-2-23 21:41:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
300V 主滤波,身体可好?
这个 楼主没说啊 也没图片  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:38
发表于 2017-2-23 22:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了还是有吱吱响 目测起来没问题呀
发表于 2017-2-24 07:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉是输出端磁放大电感上的绕组有短路啊
是不是12V和5V共用电感的那种
楼主还是上图比较直观点  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2017-2-24 08:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是 上个图吧 论坛高手多 可以帮你的
发表于 2017-2-24 08:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LCHHDL 发表于 2017-2-23 21:41
300V 主滤波,身体可好?
这个 楼主没说啊 也没图片
发表于 2017-2-24 08:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kyo10134 发表于 2017-2-23 22:14
换了还是有吱吱响 目测起来没问题呀
直接换两个好的 测试下看看
发表于 2017-2-24 08:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
njxgzxzw 发表于 2017-2-24 07:48
感觉是输出端磁放大电感上的绕组有短路啊
是不是12V和5V共用电感的那种
楼主还是上图比较直观点
发表于 2017-2-24 09:04:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加速电容,7500频率调整元器件
发表于 2017-2-24 09:08:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有异响的电源,我都给客户换下来,因为是杂牌电源,检查了一下,看看外观没有问题,就扔一边了。
发表于 2017-2-25 10:04:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
首先要确定一下5伏sb电压,输出是否正常,检查一下滤波大电容,均压电阻,主电源的开关管,两个推动三极管,及与三极管连的电阻,还有,如果是339+494电源,检查一下494 1脚或2脚的电阻
发表于 2017-2-25 15:01:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把所有电容干了,基本好了,....
发表于 2017-2-25 16:49:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
叫声是有一路推动信号开路 。查 7500  8   11   三极管或电阻开路   或试换主开关管B极小电容。
发表于 2017-2-27 08:26:23 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
检查低压侧有无短路,再看高压侧推动电路波形是否正常。
发表于 2017-2-28 23:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们是怎么上图的呀
发表于 2017-2-28 23:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机拍了又连接电脑传送很麻烦呀
发表于 2017-3-1 11:09:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
kyo10134 发表于 2017-2-28 23:06
手机拍了又连接电脑传送很麻烦呀
微信电脑版本开开,自己多建几个号,建立个群一发就到电脑里了
发表于 2017-3-16 14:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压侧脉宽频率太小,查7500
