查看: 5424|回复: 40
请教下ATX电源问题!
发表于 2016-12-9 18:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
计算机ATX电源,我把power on和负极一直短接,当电脑软关机之后,电源还继续输出,但是电脑是关闭状态,如果长期这样会对计算机主板造成损坏吗?
发表于 2016-12-9 19:04:13 | 只看该作者 �
影响不会太大,,,但不知道为什么要这样做
是的 正常 主板开机开不了吗  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:06
之前有一块主板也是无法开机(短接开机针无反应),但短接pon 线可以正常开机,能进系统,但用了没多久主板就烧坏了。  详情 回复 发表于 2016-12-10 15:05
估计他的主板有问题,无法正常开机  详情 回复 发表于 2016-12-10 15:02
发表于 2016-12-9 21:32:11 | 只看该作者 �
只是浪费电而已,楼主为什么要去掉软关机啊。
可能是 正常开机开不了  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:06
一台联想的服务器,畸形ATX电源,插头是个10针的(实际9针空一针),分别是-12V,地线4条,power on,+12V3条,服务器被水淹了,晒干之后电源坏了,其余配件竟然奇迹般生还,急着用,没时间走淘宝买这种电源,手动改  详情 回复 发表于 2016-12-10 10:35
发表于 2016-12-9 21:35:47 | 只看该作者 �
楼主的POWER ON是指得电源的绿线吗?..........
可能是 叫法不一样 一般都叫PSON  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:07
发表于 2016-12-10 10:35:34 | 只看该作者 �
一台联想的服务器,畸形ATX电源,插头是个10针的(实际9针空一针),分别是-12V,地线4条,power on,+12V3条,服务器被水淹了,晒干之后电源坏了,其余配件竟然奇迹般生还,急着用,没时间走淘宝买这种电源,手动改了一个普通电源,但是按照这个接上按电源键没反应不开机,就把power+地线接死,然后按电脑开机键就能开机了!缺点就是一插电就开机了,不过服务器基本上不关机也无所谓了!这样接了之后电脑软关机也是可以的,就是关机之后电源还在工作
普通的电源用在服务器上容易坏..........  详情 回复 发表于 2016-12-11 20:16
是高手啊 这样都可以改  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:08
这样临时用一下可以,但不要长期用。  详情 回复 发表于 2016-12-10 15:07
发表于 2016-12-10 12:19:39 | 只看该作者 �
应急还是可以。但长期供电缩短主板寿命是肯定的,任何电子产品使用寿命年限的。
好像服务器的 主板 好啊 设计寿命长点  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:08
服务器基本上也是不关了,暂时就这样了,哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-10 12:38
发表于 2016-12-10 12:38:08 | 只看该作者 �
修好了 估计得收客户不少钱  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:08
发表于 2016-12-10 15:02:19 | 只看该作者 �
那是强行启动,会烧坏电脑的
可能是 服务器的主板和 零售的 主板不一样  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:09
发表于 2016-12-10 15:02:53 | 只看该作者 �
估计他的主板有问题,无法正常开机
楼主说 是电源 坏了 该电源造成的  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:09
发表于 2016-12-10 15:05:17 | 只看该作者 �
这主板是有问题的 这样强行短接是不行的  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:10
发表于 2016-12-10 15:07:13 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2016-12-10 10:35
一台联想的服务器,畸形ATX电源,插头是个10针的(实际9针空一针),分别是-12V,地线4条,power on,+12 ...
这样临时用一下可以,但不要长期用。
估计不是自己的 用的 服务器  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:10
服务器全天开,等到烧了早说,本来服务器被水淹了,硬盘都流水了了,迟早要坏!  详情 回复 发表于 2016-12-10 20:49
发表于 2016-12-10 20:49:57 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-10 15:07
这样临时用一下可以,但不要长期用。
服务器全天开,等到烧了再说,本来服务器就被水淹了,硬盘都流水了了,迟早要坏!坏了在卖个服务器
这是 客户的 吧 反正不心疼  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:11
发表于 2016-12-11 09:06:06 | 只看该作者 �
是的 正常 主板开机开不了吗
发表于 2016-12-11 09:06:31 | 只看该作者 �
可能是 正常开机开不了
发表于 2016-12-11 09:07:03 | 只看该作者 �
可能是 叫法不一样 一般都叫PSON
发表于 2016-12-11 09:08:02 | 只看该作者 �
是高手啊 这样都可以改
不支持楼主这样改,有后患..........  详情 回复 发表于 2016-12-11 20:19
发表于 2016-12-11 09:08:39 | 只看该作者 �
好像服务器的 主板 好啊 设计寿命长点
发表于 2016-12-11 09:08:58 | 只看该作者 �
修好了 估计得收客户不少钱
使用服务器的大都是大客户...........  详情 回复 发表于 2016-12-11 20:17
发表于 2016-12-11 09:09:21 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-10 15:02
那是强行启动,会烧坏电脑的
发表于 2016-12-11 09:09:50 | 只看该作者 �
估计他的主板有问题,无法正常开机
楼主说 是电源 坏了 该电源造成的
