当前专题: 没有显卡供电
如何断开联想G50-80主板的显卡供电
如何断开联想G50-80主板的显卡供电
联想G50-80主板不开机,判断应该是独立显卡有问题。请教一下,该如何断开独显的供电?
标签: 不开机   显卡   独立显卡   主板   阅读全文
老显卡r9280x 不出核心供电
老显卡r9280x 不出核心供电
手里有一张老显卡不出核心供电,按照时序应该是12v 3.3v 5v 1.8v 0.94v+vddc+vddcpg+Vddci mvddc 主供电IC是英飞凌chl8228g 开启信号是13脚MVDD_EN,它是由3.3v...
标签: 显卡   图纸   时序   信号   阅读全文
关于老显卡连续烧供电的思考
关于老显卡连续烧供电的思考
综上所述,在维修供电部分时,要注意同时更换输入电容,对于显卡来说,就是要同时更换MOS管前端连接着12V供电的电容,如下图中红圈标记所示。...
标签: 芯片   维修   显卡   点不亮   阅读全文
Y7000 2020H NM-C911,关于显卡供电短路
这款机型是通病,来的时候,显卡供电上管击穿了,开机没反应,上管换掉后,开机灯亮掉电,断掉显卡供电还是一样,量了没有cpu主供电,对地阻值为0,这是cpu也挂...
标签: 改集显   cpu   显卡   掉电   阅读全文
苹果a2141开机黑屏显卡供电不出
苹果a2141开机黑屏显卡供电不出
a2141机器,解id换完t2后开机黑屏,测量显卡供电没出。测量显卡供电开启信号不输出。更换开启信号控制ic,故障依旧。显微镜仔细观察,发现显存供电ic芯片有一个...
标签: 214   芯片   维修   显卡   阅读全文
显卡跑分不了驱动正常,显存测试正常,供电都有,就是...
http://appatt.chinafix.com/video/20241101/1730471076443526365.mp4 ...
标签: 222   显卡   跑分   window   阅读全文
gtx1660显卡无核心供电
gtx1660显卡无核心供电
铭瑄的1660显卡 显存1.35 都出来了,其他电压都正常 唯独不出核心供电,芯片NCP81611 换过一样。en也有电压了。还有啥原因呢 请大神指导下
标签: 芯片   显卡   原因   阅读全文
影驰rtx3080 10g 显卡供电齐全不认卡
今天修到客户送来的一张影驰积木3080 10g的卡,拆开散热器显卡是个二修卡(核心显存 主控芯片 都是焊油 估计是没戏了)我接手时故障是缺pex 供电。经检测问题是...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
战神z7sp7s1,显卡“供电主控”芯片型号7J=3e336 不...
最初故障如图一~图三,显卡供电芯片那块炸了好几个,导致1060显卡打不上驱动,代码43,只能用集显开机,跛脚使用 先是更换了图四芯片,图五是更换后 ...
标签: 芯片   供电芯片   不触发   显卡   阅读全文
新手:580显卡供电卡在0.8V
新手:580显卡供电卡在0.8V
这个卡从人家手里几十块收来的,现在是点不亮,12v 3.3v 没短路,上电有5v、3.3v、1.8v、就是没有PCIE0.8v,GS9230 VDD有5V,en没有电压。
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
暗影精灵7显卡显存供电正常,无显卡识别
暗影精灵7显卡显存供电正常,无显卡识别
显卡显存供电电压均正常 左上角1.2v其他五个为0.7v 上次电脑进了一点点水,后来好久之后显卡突然不识别了 ...
标签: 显卡   不识别   电脑   App   阅读全文
天选一代进系统显卡供电显示蓝屏,进系统立马打开gpuz...
故障现象进系统大概十几秒蓝屏,最后发现是显卡供电消失导致的,换了显卡,供电管理芯片,刷了bios都没用,似乎也没掉件,后面折腾半天发现进系统立马打开gpuz就...
标签: 芯片   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
神舟战神K670D-G4D3 W650KJ10-D3无集显供电,显卡电阻...
集成显卡供电0V不正常,检查发现PU11的PWM一直为高,EN为5V,所以进入了待机模式 但我用可调电源给PL10施加1.2V电压,能跑...
标签: 开不了机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
华硕ROG猛禽RX480 全板供电正常 不识别显卡的问题请教...
目前电压测量如图,显卡刷过BIOS 始终不显示,集显进系统识别不到显卡。只剩下复位信号门电路这颗芯片 找不到定义,有没有大哥了解的,出出主意 看看还有哪些...
标签: 华硕   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
inno3d 1060显卡无供电
inno3d 1060显卡无供电
这个显卡没有电路 只能慢慢自己慢慢测电路。http://appatt.chinafix.com/pic/20241008/172839756011552_537.jpg ...
标签: 显卡   window   App   阅读全文
求助七彩虹3070显卡 1adpm丝印型号和bln00v1e丝印核心...
求助七彩虹3070显卡 1adpm丝印型号和bln00v1e丝印核心供电mos管型号 谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20241007/1728241488921475854.jpg
标签: 214   显卡   求助   App   阅读全文
机械革命蛟龙16不出显卡供电
机械革命蛟龙16不出显卡供电
这个机器电流跑1a AMD R7的u,其他电压都全了,唯独显卡和显存供电没有,4060的显卡,机器很新。供电芯片用的是MP2884A 请问这个芯片工作条件是什么
标签: 芯片   供电芯片   显卡   AMD   阅读全文
关于Rx580显卡供电主控IR3567B的问题
小弟业余兴趣修显卡玩,目前一片迪兰的RX580显卡故障是能正常启动和显示,无法进行3D测试,经检查是核心6组供电只开启了4组(下图中第5-6组供电没有开启),用V...
标签: 芯片   显卡   软件   飞机   阅读全文
求教RX580显卡供电主控IR3567B的问题
华硕Q513无显卡供电
华硕Q513无显卡供电
原故障来时公共点大短,经查屏线短路,买了一个新的,开机不显,一测无显卡供电,CPU供电0.78V,显卡供电受控于DGPU_PWR_EN#,这个信号受Q4800控制,由CPU发出的...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
