查看: 725|回复: 2
战神z7sp7s1,显卡“供电主控”芯片型号7J=3e336 不触发,更换好几家
发表于 2024-10-21 03:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初故障如图一~图三,显卡供电芯片那块炸了好几个,导致1060显卡打不上驱动,代码43,只能用集显开机,跛脚使用
先是更换了图四芯片,图五是更换后
然后这个主控芯片就是不工作,供电,触发都有
正常情况只要供电触发,芯片就工作了,这个芯片没有反应,非常的奇怪,换的是原装进口芯片,拆机芯片也试了,非常的纳闷,问了大部分师傅都是说,哪个坏了换哪个
求助解决办法,希望各位大神名师愿指点一二,给小弟点醍醐灌顶,给我大彻大悟。
发表于 2024-10-21 16:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废了! Gpu 和显存全死!老通病
发表于 2024-10-23 02:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2024-10-21 16:36
报废了! Gpu 和显存全死!老通病
核心没短路,阻值比较低,找不到点位图
