- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-3-11
- 精华
今天修到客户送来的一张影驰积木3080 10g的卡,拆开散热器显卡是个二修卡(核心显存 主控芯片 都是焊油 估计是没戏了) 我接手时故障是缺pex 供电。 经检测问题是主控芯片外围电阻问题 排除故障后pex供电可以正常产生,显存 核心电压也都出来了。所有供电全部OK 但是就是不认卡 ,时钟 复位 晶振全部测试过都没问题,BIOS 程序也刷了几个还是不认卡,想搬个板底验证一下又没有找到合适PCB。这种情况有没有大神遇到过,给个维修思路 还有没有必要般板。
