当前专题: 笔记本屏幕
求助笔记本屏幕颜色像有雾的问题
求助笔记本屏幕颜色像有雾的问题
本帖最后由 y...是本身质量的问题 还是屏幕质量不好啊 还是灯管啊 由于收的 不知道新的是不是本来就这样 用久了才感觉的出来 没别的笔记本 颜色鲜艳 亮丽
笔记本屏幕坏了,换屏出了问题,怎么解决啊,麻烦各位...
HP的笔记本,是30针的屏,破了,小弟现在手上只有20针的屏,在套宝上买了2个30转20的转接口,换上开不了机,不显示。怎么解决啊 或是30针改20针的改线图,谁有啊...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本开机系统正常,屏幕不亮
笔记本开机系统正常,屏幕不亮
IBM笔记本刚开机能点亮,但进系统时刚读条就变暗,或者刚进XP了马上就变暗,是高压条毛病吗?重复开机都是此现象。在线求助!
ibmx40笔记本屏幕灯有时亮,有时不亮是哪里的问题?
ibmx40笔记本屏幕灯有时亮,有时不亮是哪里的问题?开机用久就不亮了,关机休息几分钟又好了,这是什么问题呀请高人指点?
笔记本屏幕有红色阴影
笔记本屏幕有红色阴影
笔记本屏幕开机有红色的阴影是怎么回事?
C22CH笔记本屏幕问题
C22CH笔记本屏幕问题
一台C22CH笔记本 有时开机屏幕正常 有时开机屏幕黑屏不亮 听到进系统的声音后 屏幕花屏 外接显示器一切正常 求维修思路
DELL C510/C610笔记本黑屏,从屏幕隐约可以看到图像,...
DELL C510/C610笔记本黑屏,从屏幕隐约可以看到图像,可以听到进入系统的声音!是不是屏线坏了,或者是高压条坏了。
一台戴尔M1210笔记本屏幕故障,请大侠不论赐教!
一台戴尔M1210屏幕故障,起初以为是液晶面板的问题,买了个回来更换上去故障依旧。是不是屏线的问题呢?这下个头痛了。请大侠看图,望不论赐教。感激不尽!
IBM R50笔记本有时能够开机屏幕有显示,有时不能够...
R50笔记本有时能够开机屏幕有显示,有时不能够开机屏幕没有显示。能够开机的时候进入系统就死机,有时刚到欢迎使用的画面就死了,有时可以进入系统桌面也不得...
笔记本屏幕闪的问题
笔记本屏幕闪的问题
华硕N20,LED屏老是闪,很轻微,但光用电池的话就没问题,接电源就会出现!外接显示没问题!电源换了也没用!还没具体查!想请教可能是什么问题!
海尔笔记本H60S屏幕上的亮度为什么会慢慢变暗?
之前(大概三个月前)客户拿一台海尔笔记本H60S过来,现象是屏幕比较暗,键盘上的亮度调节键坏了亮度就调不了,就订了一个同样型号的键盘回来,键盘的接口是一样...
方正笔记本屏幕碎了~请问一下方正R410IU的屏幕那里能...
方正笔记本屏幕碎了~请问一下方正R410IU的屏幕那里能买到
联想笔记本屏幕
联想笔记本屏幕
有个联想笔记本,开机显示字符正常,进入桌面边白兰红闪屏,音乐能看到画面,外接是正常的额,问一下这问题是显示屏还是显卡的问题
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本屏幕显示与外接工作原理
笔记本屏幕显示与外接工作原理
笔记本外接正常 本身屏幕不显示 外接花屏 内无显示 像此类故障 如何确定是显卡问题 还是屏幕 板子其他问题 有经验的 指教下
海尔笔记本H60S屏幕亮度不足
海尔笔记本H60S屏幕亮度不足
海尔笔记本H60S开机正常进桌面,但是从开机到桌面屏幕的亮度都是比较暗,进桌面用键盘调不了亮度,我试过用Excel测试键盘的按键,发现键盘只有1键不能用,其它的...
LG R41 笔记本,屏幕有抖动
LG R41 笔记本,屏幕有抖动
LG R41 笔记本,屏幕有抖动,间隔2秒左右,屏幕有向上方抖动2毫米左右,请问如何排查故障?(注:屏线比较特殊,我这里没办法代换测试)
笔记本屏幕闪个不停,而外接显示器却是好的
笔记本电脑的屏幕不停的闪,滚动,以前是好的,而外接的显示器却是好的,怎么回事!
笔记本屏。屏幕一闪一闪的。怎么回事。
笔记本屏。屏幕一闪一闪的。怎么回事。
求救中。
笔记本屏幕的问题 一下亮 一下暗 亮度还不能调的
各位兄弟 我今天接了台方正R610的机子 屏幕亮度不能调的 而且屏幕一亮一暗的 好像会自动调节亮度一样的 我是在是没办法了 哪位见过这类的故障 请指教 多谢 ...
关于笔记本换屏幕
关于笔记本换屏幕
15。4屏幕换屏,是不是只要15.4的都可以用啊,30针的。一般的是不是都是30针的?有些什么规格的啊
