查看: 5071|回复: 18
一台戴尔M1210笔记本屏幕故障,请大侠不论赐教!
发表于 2009-12-28 22:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔M1210屏幕故障,起初以为是液晶面板的问题,买了个回来更换上去故障依旧。是不是屏线的问题呢?这下个头痛了。请大侠看图,望不论赐教。感激不尽!
发表于 2009-12-28 23:02:25 | 只看该作者 �
显KA      或是显存的问题。。。。你看一下吧。。但是你在拆主板的时候还是先确认一下内存好不的。。还有如果内存测好了先不要急看一下DELL有专门自带的内存。。CPU。。。显KA测机自检的那个东西。。。你自己试一下。。好的话会提示PASS (过)如果不知道。。。打个电话问一下DELL就知道了。。。8008582265。。。
发表于 2009-12-28 23:53:52 | 只看该作者 �
谢谢2楼大侠的回复。
我用笔记本的外接VGA接口接普通显示器显示正常,没有图片上的问题,只是缺了一样颜色。所以根据我的认识。不是显卡或显存(内存)引起的问题。改机的显卡也是独立显卡来的。还望大侠不论赐教!
屏线也经过打磨处理。
发表于 2009-12-29 09:04:11 | 只看该作者 �
显卡问题,bga吧
发表于 2009-12-29 12:50:56 | 只看该作者 �
那你就换个屏试一下吧。。。这个问题我也见过的。。转外接VGA正常。。接屏就是不显示。。。后来查出来是显KA问题。。。我记得BENQ的13寸本本也是这样开机是两个画面。。外接正常。。后来重做显KA就OK了。。你说这样的问题你还要去想不是显KA问题。。有些事情要自己做了才知道的。。。。。你可以再测一下屏线上的电源是不是都正常的。。。
发表于 2009-12-29 13:50:00 | 只看该作者 �
直接bga应该是显卡花屏
发表于 2009-12-29 18:29:40 | 只看该作者 �
显卡到屏直接的相关电路,
发表于 2009-12-29 19:00:26 | 只看该作者 �
ttl转lvds 芯片 ???
发表于 2009-12-29 20:44:13 | 只看该作者 �
显卡,屏线都有可能呀,,,,
发表于 2009-12-29 20:48:47 | 只看该作者 �
显卡问题,我发过一个贴的,同样的故障,一定要换显卡芯片才能彻底解决问题,加焊很快会返修。
我的贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-157939-1-1.html
你去看看,很多大侠指点了的,应该对你有帮助。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-29 22:25:20 | 只看该作者 �
同样故障遇到过,刚开始也是以为屏的问题,换屏、排线还是那样,最后重做显卡搞定!!!
发表于 2009-12-30 01:40:28 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠的帮助,感激不尽!!!!
屏线测试过了-正常,很可能是显卡的问题,外接VGA也少了红色。谢谢。那位介绍一个广东的维修公司的来。顺便报价。谢谢!
发表于 2010-1-4 21:46:07 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠帮助,的确是显卡BGA坏了。更换后正常。花了不少银子,BGA淘宝买70-100元,总共收了我250元。
发表于 2010-1-6 07:59:45 | 只看该作者 �
1210的通病   显卡虚焊
发表于 2010-1-6 12:07:52 | 只看该作者 �
开机按CTRL+D 测试一下
发表于 2010-1-13 20:43:43 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
重新bga一下吧
发表于 2010-1-14 05:41:46 | 只看该作者 �
应该是BGA虚焊了,给维修店吭了点,可能也是重做BGA而已。可惜自己手上没BGA焊台。
那个朋友有经验的提供一下,修修主板和笔记本BGA焊台?那个牌子型号比较好,万元以下的。
发表于 2010-1-14 10:47:48 | 只看该作者 �
*词语被过滤*BGA。360。足够你用的了。不到八千。好像六千多。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-1-14 10:56:12 | 只看该作者 �
显卡,屏线都有可能呀.
