当前专题: 硬盘时认时不认
硬盘不认磁头卡死
硬盘不认磁头卡死
Desktop 1.5G左右,硬盘不认了。现在需要恢复完桌面文件和其他盘的办公文件。- 1T拆出硬盘检查是通电动一下不动了,估计磁头卡死,没敢再...
A1466 820-00165-A 不认硬盘,只要分析到位其实也很...
机器过来时,客户描述不认硬盘。2.插上外接系统,查看确实没有认到硬盘, 3.拆开后盖,外观检查发现,之前机器,进水...
标签: 维修   阅读全文
硬盘插上后,BIOS中和系统中都认不出
硬盘插上后,BIOS中和系统中都认不出
一个希捷7200.12 ...只是不甘心一个硬盘不声不响地就没得这么彻底。想初步了解一下,不知道这样的情况,大概是哪方面得什么问题,如果拿去修的话值不值得?
标签: Windows   阅读全文
x201i不认这个小硬盘,求大神
x201i不认这个小硬盘,求大神
x201i不认这个小硬盘,求大神解答2099365
标签: 硬盘   阅读全文
15款 A1534 冷机正常 热机不认硬盘
15款 A1534 冷机正常 热机不认硬盘 冷机进系统正常使用 不关机 开机一天都正常的 运行2小时以上 关机后再开机 不认硬盘 闪?图标 想问下这种情况 硬盘 和 CPU ...
标签: cpu   阅读全文
固态硬盘时认时不认
固态硬盘时认时不认
有一个七彩虹的固态硬盘上板子有时候认有时候不认,请问这是哪里故障,如何维修!还有装移动硬盘盒每次都认
标签: 维修   固态硬盘   阅读全文
苹果A1466不认硬盘偶尔掉电不触发维修
机型:A1466 820-00165-A 故障:机器拿来不触发 拔下电池可以触发 但找不到硬盘 经历多人维修转手 维修过程:既然找不到硬盘先优先测量硬盘工作条件打开鑫智造...
标签: 130   阅读全文
A1707 不认硬盘开机问号 求教
A1707 不认硬盘开机问号 求教
A1707机子正常用的,每次开机就会出现问号强制关机后就能认到硬盘进入系统了。这款机子有没有类似不认硬盘的故障。
标签: 硬盘   阅读全文
dell 3400 不认硬盘
dell 3400 不认硬盘
机器进水不开机,清理后开机正常用户取走,两天后...散热i管正常,使用非原装充电器时,一切正常,不发热,怀疑BIOS有问题,在论坛下载的备份BIOS 能点亮,不认硬盘
标签: 进水不开机   阅读全文
A1706不插外接电源单用电池认不到硬盘
A1706不插外接电源单用电池认不到硬盘.有没有同行遇到过这个问题.
标签: 硬盘   阅读全文
ACER E5-572G 光驱位不认硬盘
板号是LA-B702P,光驱位识别光驱,不认硬盘,刷BIOS,BIOS版本1.06就可以,老的1.01 的不行,最新的1.09的也不行。附上官网分离的BIOS,1.06版本。
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想小新AIR 13 PRO不认硬盘
联想小新AIR 13 PRO不认硬盘
联想小新AIR 13 PRO不认硬盘,有那们大神遇到过 BIOS 更新过。供电,都正常
标签: BIOS   阅读全文
联想Yoga 2 pro不认硬盘
联想Yoga 2 pro不认硬盘
今天接了一台yoga2 版号kona-svt不认硬盘,硬盘是msata的,过程就不叙述了,最后加焊小板上的PARADE芯片好了,遇到的可以试下
标签: 芯片   阅读全文
固态硬盘不认盘,主控发烫
固态硬盘不认盘,主控发烫
求教固态硬盘不认盘,通电后主控发烫,是不是主控烧了
标签: 固态硬盘   阅读全文
A1708不认硬盘
A1708不认硬盘
J8600 6脚 SSD_BOOT_CONN_L信号对地了测量到CPU,已确定CPU短路了,有其他方法修复不,请教高手?
标签: cpu   阅读全文
金士顿 A400 240g固态硬盘无法认盘
本帖最后由 wsleong70 于 2021-6-13 21:00 编辑请问各位大神,这是怎么回事?我的固态硬盘在开卡软件中无法认盘,无法开卡
标签: 固态硬盘   开卡软件   阅读全文
NBLN TB 14 g2 重装系统不认硬盘 联想ThinkBook 2021...
一般来说用了第11代cpu的,改了硬盘模式后还是进PE看不到硬盘的基本就是采用了新技术的了。我们可以用最简单有些笔记本直接可以关闭intel vmd,然后设置硬盘ahci...
标签: win10   笔记本   阅读全文
A1466 版号 820-3437-B 刷 BIOS不认硬盘
A1466 版号 820-3437-B 刷 BIOS不认硬盘,BIOS是在淘宝买的 原BIOS还没保存,大家有没有我这种情况呀,测试该有的都有,在PE和苹果安装和可以分区
标签: BIOS   阅读全文
海蓝一体机,说是认不了m.2硬盘
海蓝一体机,说是认不了m.2硬盘
海蓝一体机,说是认不了m.2硬盘,旁边那么大的跳线跳好了就行了,送钱
标签: 硬盘   阅读全文
海康录像机不认硬盘
海康录像机不认硬盘
海康录像机,可以正常开机,就是不认硬盘,电源线,数据线,硬盘,都换过,电源供电有12v 5V 这个3T的硬盘是原来就在这个录像机里面使用的,确保硬盘没有问题,...
标签: 硬盘   阅读全文
